Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #91
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Только на ПУ, конечно. ВУ ни разрядов не хватит, ни быстродействия для опроса. А для ПУ должно хватить: всего на пипико выведено 26 gpio. Если сделать как ты сказал, один порт адрес регистра, второй данные, + строб и r/w. Получается 18 пинов, ...
    Если пользователю не давать доступа к настройкам мыши, то одного порта "ПУ" для чтения с мыши вполне достаточно. А вот если захочется её программировать вручную, то нужен ещё порт на выход, что-бы не приходилось ещё и направление портов "ПУ" менять постоянно.
  2. #91
  3. #92
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    У простого варианта кстати есть потенциальный плюс - проще добавить в v06cc на девбордах с мышью.
  4. #93
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Для мыши может быть это не критично, а для всяких других устройств двунаправленность данных обязательна. Но начинать можно с малого, шадки не сразу строились.
    Больше игр нет
  5. #94
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Двунаправленность шины это чаще всего удобно, но у ВВ55 для смены направления РУС нужно переписывать, данные в портах сбрасываются... хлопотно за этим всем следить. Проще выделить отдельные порты на вход и на выход, пользоваться ими и нещёлкать направлениями постоянно. Да, больше расход пинов/портов/разрядов, но код программы проще, отслеживать направление данных не нужно.
    Но это моё личное мнение хронического лентяя...
  6. #95
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Один раз достаточно написать процедуры для ввода и вывода и следить больше не нужно.
    Но по-моему 8255 уже дает все, что нужно как раз примерно для такого обмена: порт А в режиме 2 (двунаправленные данные), порт B в режиме 0 (адрес), порт C[3:7]- гандшейк для порта А.
    Больше игр нет
  7. #96
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Мне кажется проще выделить один порт на запись, а другой на чтение, чтобы не заниматься двунаправленным обменом через A. Или для экономии портов (и возможно совместимости с другими устройствами подключенными к ПУ) все же переключать направление обмена, для мыши и клавиатуры это сравнительно малозатратно.
  8. #97
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Должно быть просто и быстро. Направление настраивается один раз и больше не трогается. Думаю, при разумно сделанном контроллере, фулл даплекс режим нибблов порта C вообще будет не востребован. Кидаем номер регистра в порт (A или B) настроенный в режиме запись потом либо туда же пишем Дату Туташхию либо читаем данные из порта (B или A) настроенного на чтение. На запись получается регистр-секвенсер. На чтение, 2 разных порта. Не стоит направления переключать. Это лишние такты проца. Итого 256 регистров. Их разрядность можно оговаривать, но в первом приближении, пусть будут все по 8 бит.
    ЗЫ. Биты третьего двунаправленного порта можно завести под status/control самого контроллера. Типа:
    ожидание чтения (данных)
    ожидание записи (данных)
    keep in reset
    discard command (типа игнорировать последний выбранный регистр).
    Но это плюшки уже
    Последний раз редактировалось PPC; 10.08.2023 в 21:28.
  9. #98
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Дату Туташхию
    Оценил
    Больше игр нет
  10. #99
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если подумать о предполагаемых плюшках типа представления данных от мыши (или подключенных к девайсу джойстиков), в виде, совместимом с данными от джойстика, то наверное стоит посмотреть, будет-ли он полностью совместим с уже существующим стандартом джойстика по подключению и управлению... или это будет ещё одна разновидность, под которую будут свои дрова, и существующие софт его не будет видеть как джойстик...
  11. #100
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Правильное замечание. Можно и нужно сделать возможность переключения контроллера в режим такой совместимости, кнопкой и/или программно.
    И вообще, обсуждение сокращения числа используемых портов на ПУ не имеет смысла без привязки к существующему железу для ПУ: если этот контроллер не будет нормально сосуществовать с джойстиками, или ром-картриджем на ПУ, то теряет смысл экономии портов и с аппаратной точки зрения, и с программной -- проще использовать все три порта, не выдумывая хитрые протоколы считывания данных по одному каналу.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
