Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #141
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Похоже, что доводы, для аппонентов не убедительны...
    Осталось только каждому собрать контроллер, с реализованном в нём конкретном способе предоставления информации, интегрировать в софт поддержку полученного контроллера мыши, и показать всем, что именно его идея наиболее удобна для применения.
    Но лучше сделать пересчёт там же, в контроллере, и выдавать готовую координату за один запрос, без метаний. Зачем, опять же, нагружать Вектор тем, что может сделать контроллер?
    Если контроллер будет выдавать готовые координаты курсора, то и запрос от Вектора не нужен. Контроллер должен постоянно выставлять на "ПУ" актуальные координаты, вообще не интересуясь, забирает их Вектор или нет.
    Если все-же кто-то соберёт переходник (без контроллера), и протестирует мышь, то нужно проверить, достаточно-ли скорости перемещения курсора, если отбросить младший разряд данных.
  2. #142
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Так контроллер ее и выдаст.
    Мне очень не хотелось, по похоже придется вернуться к началу и рассмотреть, когда от абсолютных есть толк.
    Сразу отметим, что от насыщения по краям придется отказаться. Для такого варианта пришлось бы ограничить возможную область перемещений мыши, откалибровать и не выходить за эти рамки (иначе залипания). Крайне неудобно и никто так делать не будет, для таких случаев лучше тачпад или что-то в этом духе.
    Значит используем переполнение/перенос. Когда есть польза от такого варианта - если мы управляем курсором, область перемещений которого весь экран и при достижении края происходит заворот. Честно говоря, это не самый распространенный вариант интерфейса, но только в этом случае мы можем брать координаты от контроллера и непосредственно их использовать. Во всех других случаях придется пересчитывать (скорее всего на разности) и все преимущество абсолютных испаряется.
  3. #143
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, всё так и должно быть. Я имел в виду не прямо запрос данных, а просто чтение из нужного порта.
    Не понял, почему? Откуда будут залипания? Допустим, координата стала равна нулю у края, двинул мышку влево -- остаётся ноль, а вправо -- она сразу увеличивается.
  4. #144
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Признаю ошибку, при полноэкранном интерфейсе и насыщении проблем не будет. Проблемы и большие при использовании насыщения начинаются в этих случаях.
  5. #145
    Moscow
    56 сообщений
    в той же винде мышка превращается во что-то другое?
    Вот вообще не понял этого. В той же винде мышка (при упертом в край курсоре) не перестает передавать приращения, т.е. НЕ превращается во что-то другое.
  6. #146
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Так...
    Переходник я нашел, ps/2-мышь подключил.
    Для тех, кто захочет повторить, в выложенных исходниках написано, что мышь подключена к разъёму клавиатуры.
    Видимо в готовом модуле работы с клавиатурой, я не изменил биты управления на мышиные.
    Колесо прокрутки подключил, протестировал (исходники пока не выкладывал).
    При стандартных значениях параметра "разрешение" = 4 пикс/мм, с разрешением экрана 256/256 - мышь бегает вполне привычно.
    Соответственно, при переходе к разрешению экрана 512/256 - по горизонтали скорость ниже в два раза.
    Выход, при инициализации мыши, увеличиваем значение параметра "разрешение" в два раза 8 пикс/мм, и уменьшаем полученное значение смещения мыши в два раза для осей с разрешением 256. И получаем равномерное передвижение указателя мыши по экрану с комфортной скоростью в любом направлении.
    А ещё, как-бы быстро не дёргал/перемещал мышь, значения смещения по осям X/Y не превысили 100 в десятичном значении, т.е. укладываются в 7 бит. Это при регулярных опросах мыши в прерываниях.
    У колеса прокрутки, по паспорту диапазон от -8 до +7.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.08.2023 в 14:07.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(13.08.2023), PPC(13.08.2023), svofski(13.08.2023)
  7. #147
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ну и тут будет то же самое. В чём тогда проблема?
  8. #148
    Moscow
    56 сообщений
    Improver, да где ж то же самое, если эти приращения вы предлагаете убивать ещё в контроллере?
  9. #149
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    UncleDim, а что, разве есть разница, где выполняются вычисления, если результат, в конечном итоге, один? Или контроллер выдаёт какие-то некошерные байты?
  10. #150
    Moscow
    56 сообщений
    Improver, вы правда не догоняете? Что в
    иных сценариях эти вычисления не выполняются и их результат не нужен?
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
