Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #151
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    UncleDim, а сколько этих "иных сценариев" может быть, применительно к Вектору? Т.е. всех программ, где мышь может использоваться не как указатель координаты на экране и не как замена джойстика? Выйдет пять, ну пусть даже 10, и проблема всех этих "иных" решается банальным вычитанием. Ради это стоит усложнять все остальные?
  2. #151
  3. #152
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. ты все же за абсолютные с переполнением/переносом? Если нет, то как при абсолютных с насыщением сделать банальным вычитанием продолжительное перемещение карты или картинки в окне в одну сторону или продолжительное вращение персонажа рейкастера в одну сторону?
  4. #153
    Moscow
    56 сообщений
    Improver, сценариев может быть достаточно, при наличии аппаратного вертикального скроллинга
    Каким вычитанием вы собрались отличать неподвижную на краю экрана мышь от движущейся за край?
  5. #154
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ну если надо техническое решение для этой задачи, то я бы предложил два варианта, на выбор в зависимости от конкретных условий:
    1. При попадании курсора в область у края экрана, или рамки (шторки) вокруг карты, делать сдвиг изображения. Собственно, тут ничего нового -- это и на ПК встречается.
    2. Переключить контроллер в режим "джойстик" и двигать карту. Этот вариант подходит в случае, если в программе мышь для других целей не используется.
    Вообще, не стоит забывать, что Вектор -- это не современный быстрый компьютер, он не сможет двигать большую карту в экране со скоростью курсора мыши, даже при наличии аппаратного скроллинга.
  6. #155
    Moscow
    56 сообщений
    т.е. двигать курсор по экрану - для него норм, а НЕ двигать на краях - уже перебор?))
    за сколько тактов при обработке приращения vs абсолютов борьба идет? притом ценой функционала?
  7. #156
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вообще не понял, что Вы имеете в виду, поясните.
    Не считал в числах, но он явно будет, тут даже сомнений нет. И да, потеря функционала при обработке приращения тоже будет -- теряем аппаратный ускоритель вычисления позиции курсора.)) Причём ускоритель этот полностью независим от прерываний и не требует постоянного слежения за тем, двигалась мышь или нет.
  8. #157
    Moscow
    56 сообщений
    поясните
    всякое движение вызовет какую-то реакцию - перерисовать что-то на экране в типовом виде, и это явно не один-два байта. что (по сравнению с этим) экономится при передаче абсолютных координат вместо приращений? крохи..
  9. #158
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Improver, ради копеечного выигрыша в варианте использования, который ты считаешь важным и нужным ты готов сделать невозможным использование мыши в других вариантах, которые тебе неинтересны. Что сказать, позиция понятна.
  10. #159
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, не совсем так. Моя позиция, и об этом я написал в самом начале -- не упрощать контроллер, а усложнять, перенести в него большинство вычислений, насколько это будет возможно, и в то же время упростить обращение к нему. И я согласен на разные режимы его работы, в т.ч. на аппаратную эмуляцию джойстиков, и на гибкое управление его настройками, вплоть до программной настройки чуствительности мыши.
    Ну а Ваша позиция тоже понятна -- сделать всё сейчас быстро и просто, экономя не понятно для чего в железе, и не важно, что будет потом. Пусть те, кто будет писать программы с поддержкой мыши сами "жрут кактус"... Тем более, что все и так привыкли к тому, что мышь может только давать информацию об относительных перемещениях, не более.
  11. #160
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Периодически всплывает мнение, что мышь должна иметь возможность (восприниматься Вектором) работать как джойстик.
    Честно говоря, я мало играл джойстиком, но мне кажется его преимущество, держать контакты замкнутыми, достаточно долго.
    Тогда как у мыши, так не получится ни при каком раскладе. Так как эмуляция "нажатия контактов" зависит от физического перемещения мыши. Значит у "джойстика" из мыши будет постоянный "дребезг контактов". Приемлемо ли это?
    Скорее всего это ограничит применяемость такой имитации.
    Или я не прав?
    Цитата Сообщение от Improver
    ... Моя позиция, и об этом я написал в самом начале -- не упрощать контроллер, а усложнять, перенести в него большинство вычислений, насколько это будет возможно ...
    Я с самого начала говорил, что если это контроллер, то ничего не мешает реализовать в нём все "хотелки".
    Вопрос, как управлять контроллером, если все три порта "ПУ" будут настроены на вход?
    Как я понял, к примеру:
    порт "А" - X;
    порт "В" - Y;
    порт "С" - 3 кнопки, 1 бит для Х в режиме 512, колесо прокрутки 4 бита (значение от -8 до +7).
    Как сообщить мыши, что нужно перейти в другой режим, перезагрузиться, или изменить чувствительность?
    Как вариант, соединить контроллер мыши с разъёмом магнитофона, и по нему слать команды управления?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.08.2023 в 10:39.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
