Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Странно. Что-то я пока не соображу...
    После инициализации, даю команду перейти на set3 (F0 03). Клава отвечает подтверждением FA. Но дальше при нажатии любой кнопки, кидает код АА и перезагружается, после чего снова выдает коды в set2.
    Переход в режим Scan Code 3
    	ldi	data,0xf0	;Select Alt_Scan
    	rcall	trans_ack	;передать
    	ldi	data,0x03	;Alt_Scan = 3
    	ldi	data,0xf8	;Select All Make/Break
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Не помогло.
    После нажатия любой кнопки, клава перезагружается с одновременным зажиганием всех светодиодов (как и раньше).
    Кстати, команды точно проходят, т.к. задавал в цикле мигать светодиодами, мигают, перезагрузки не происходит, но как только нажимаю клавишу - перезагружается.
    Буду искать другую клаву.
    Попробовал две USB-мыши... они не переходят в режим ps/2.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
