Сообщение от
ivagor
Я читал (если очень нужно, попробую еще раз найти), что оригинальные XT-клавы давали 2 старт-бита, клоны - 1 старт бит.
Насчет полярности сигналов - если их оба инвертировать, то тогда получается нормально?
На мой взгляд принципиальных проблем тут нет, попробуй переделать IBMKBD, чтобы он правильно заработал с имеющейся клавиатурой. Там ведь переделка в основном касается только полярности (которую можно попробовать и аппаратно изменить), еще возможно придется уменьшить на 1 число принимаемых бит. По аналогии я потом постараюсь переделать mdos2xt.
