Потому и говорил, что скорее всего понадобится ТРИ порта, так как если перемещения засунуть в один байт, то разрядность перемещения получится слишком маленькая, а ведь нужно ещё состояние кнопок получать.
Наверное можно из регистра "состояния кнопок" сделать статус регистр c 2 зарезервированными битами: изменение по x > x_threshold, изменение по y > y_threshold. Ну и добавить control register сквозной, в котором 1 bit под координату и 7 под threshold. 2 записи в control reg для установки thresholds по x и по y
Тогда если мышь не движется или threshold не достигнут, достаточно поллить один регистр "умного контроллера". Mouse clicks будут свежие каждые 20ms, а набежавшие cмещения надо читать только по появлению бита в статус регистре. Чтение должно ессно гасить соответствующий бит.
Можно вообще грубую схему сделать, где под координату 2 бита в статус регистре: один из них бит знака, другой - признак превышения порога смещения. Но это уже дискретный джойстик с фильтром получается.
Вообще, плясять наверное стоит от софта. Хотелось бы хоть на эмуле поглядеть как это будет с софтиной сопрягаться. Там свои некоторые хитрости (если мы про окна и редактор фонтов). Ничего принципиально нерешаемого нет, но придется делать несколько обработчиков маус кликов:
- в menuitem data для получения соответствующего кода акселератора
- в клик над видимой областью окна (для кнопок и overlapped окон)
Но это детали
