Должно быть просто и быстро. Направление настраивается один раз и больше не трогается. Думаю, при разумно сделанном контроллере, фулл даплекс режим нибблов порта C вообще будет не востребован. Кидаем номер регистра в порт (A или B) настроенный в режиме запись потом либо туда же пишем Дату Туташхию либо читаем данные из порта (B или A) настроенного на чтение. На запись получается регистр-секвенсер. На чтение, 2 разных порта. Не стоит направления переключать. Это лишние такты проца. Итого 256 регистров. Их разрядность можно оговаривать, но в первом приближении, пусть будут все по 8 бит.
ЗЫ. Биты третьего двунаправленного порта можно завести под status/control самого контроллера. Типа:
ожидание чтения (данных)
ожидание записи (данных)
keep in reset
discard command (типа игнорировать последний выбранный регистр).
Но это плюшки уже
Ответить с цитированием
