Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    зато это разом ограничивает возможные варианты использования мыши, что на мой взгляд совсем неприемлемо.
    А давайте обсудим все возможные варианты использования мыши? Я могу предположить следующие:
    1. Указание на экране -- кнопки меню, точки при рисовании и т.д.
    2. Эмуляция функций джойстика -- движение вправо/влево/вверх/вниз...
    3. ... Что ещё?
    В первом случае однозначно передача координат будет лучше, во втором надо сделать переключение режима в "джойстик", программно или кнопкой, причём контроллер должен полностью эмулировать сигналы джойстика ПУ, чтобы не патчить существующие программы. А в каких случаях лучше получать дельту координат? В упомянутом Wolf3d?
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    1.
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    ограничить зону действия мыши некоей областью
    2.
    В упомянутом Wolf3d
    3. Перетаскивание/прокрутка карты (или чего-то подобного) в окне.
    Тут достаточно было одного примера, если он существует, значит абсолютные не годятся.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    1.
    Не проблема и в координатах.
    2.
    Которого ещё нет и не факт, что он будет.
    Да, было несколько игрушек, где экран прокручивался в окошке с четверть размера экрана (или даже меньше), на большее ресурсов Вектора не хватало. Но для такого частного случая можно и посчитать разность.
    То же самое можно сказать и про относительные...
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    Абсолютные координаты превращают мышь в аналоговый джойстик, в граф. планшет, во что угодно - но это уже не мышь
    Имхо
    Т.е. в той же винде мышка превращается во что-то другое? Хм...
    А что тогда будет точно мышь?
    Moscow
    56 сообщений
    Вот вообще не понял этого. В той же винде мышка (при упертом в край курсоре) не перестает передавать приращения, т.е. НЕ превращается во что-то другое.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ну и тут будет то же самое. В чём тогда проблема?
    Moscow
    56 сообщений
    Improver, да где ж то же самое, если эти приращения вы предлагаете убивать ещё в контроллере?
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    UncleDim, а что, разве есть разница, где выполняются вычисления, если результат, в конечном итоге, один? Или контроллер выдаёт какие-то некошерные байты?
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
