Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #18
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    а не слишком ли жирно для одной мыши-то?
    Ну так-то оно конечно ряха у мыши может и треснуть...
    Но если есть желание ускорить опрос мыши (контроллера) то как минимум два порта точно будут заняты, а если есть желание командовать мышью, и при этом нет желания переключать режим порта ввод/вывод, то снова будут заняты все три:
    "А" вход - чтение данных из мыши
    "В" выход - команды управления контроллером
    "С" вход/выход - сигналы управления/состояния
    Конечно, при подключении мыши без контроллера достаточно 4 бит порта "С". Но довольно большой расход ресурсов процессора на опрос мыши по последовательному интерфейсу.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.08.2023 в 09:29.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
