Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Разумеется нужен буфер. Я говорю с первого сообщения про буфер и в каждом сообщении повторно привожу его характеристики в расчетах. ...
    А я то думал, что речь шла о fifo внутри 16550.
    Но его не достаточно, чтобы корректно принять данные от мыши. И я сказал, что дополнительно к fifo в 16550, нужен ещё один кольцевой fifo для корректного вылавливания пакетов.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я именно о нем и говорю. Ты можешь объяснить почему его недостаточно для того, чтобы принять три байта? Тебя смущает то, что три байта будут приходить необязательно все вместе и их нужно складывать в программный буфер? Это тривиальная задача.
    Больше игр нет
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Да, я предвзято отношусь у потоку данных СОМ-портов.
    Меня нервирует, что отправленный блок данных, может приходить кусками разной длины, а два отдельно отправленных блока данных, могут объединяться в приёмном буфере в непрерывную цепочку данных.
    Это конечно не касается конкретно мыши, где блок всего 3 байта. Хотя и с ней будет точно так-же.
    Но принимать даже эти несчастные 3 байта кусками в разных прерываниях, это тоже не фонтан.
    Я понимаю, что вылавливать их не такая уж сложная задача. В конце концов, приняв 5 байт, мы гарантированно имеем один целый пакет, и его уже можно анализировать.
    Просто не вижу в этом особого смысла. Зачем собирать два контроллера и потом возиться с дикой мышью, когда можно сделать сразу то, что нужно Вектору, что-бы освободить его от лишних хлопот, и получать от контроллера мышиные данные в нужном виде.
    Поэтому я остаюсь приверженцем синхронизации, и получения только запрошенных данных.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.09.2023 в 19:18.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
