Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #21
    г. Курган
    Он ждет признаков жизни от XT-клавиатуры и будет ждать их до упора. Если его маленько обмануть (что XT клава присутствует и у них с досом взаимность), то он покажет такую картинку
    Этот ДОС к Дисководу привязан? Без контроллера Дисковода тоже зависнет?
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Существует куча адаптеров XT->AT
    Чёт в этом я не очень уверен... это ведь на уровне протокола. Там проводками не обойтись. Поток данных перехватывать нужно и конвертировать в обе стороны на ходу.
    Да и клав XT/AT не проблема найти еще.
    Вот это более реалистично.
  2. #22
    Он при старте ждет дискету в дисководе, вроде большинство векторовских дисководных досов так себя ведут.
  3. #23
    г. Курган
    Ясно.
    В первом сообщении добавил архив с исходником и готовым rom-ом тестовой программки ps/2-клавы.
  4. #24
    г. Курган
    Он ждет признаков жизни от XT-клавиатуры и будет ждать их до упора. Если его маленько обмануть ...
    Ты разобрался, как обмануть ДОС?
    Чего ДОС ждёт от клавы?
  5. #25
    Примерно то, что описано в вектор-usere, основная процедура опроса точно как там.
  6. #26
    г. Курган
    ... Но PS2шный будет подлиннее, просто так не заменить, надо искать дополнительное место.
    Мало того, что приём Байта длиннее, так ещё и отправку в клаву нужно обязательно делать (а она ещё длиннее), т.к. с клавой на ps/2 иначе не договориться, её настраивать надо. По крайней мере индикаторами на клаве можно управлять только командами.
    А ХТ-клава, судя по всему, в этом смысле "самодостаточна", ни каких настроек не требовала.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 15.03.2019 в 09:26.
  7. #27
    Это как раз не проблема, настройку можно сделать один раз в самом начале, а потом пусть с этим куском кода будет что угодно, его можно и затереть. Т.е. инициализацию можно в дос не встраивать, а просто добавить в качестве стартующего перед досом фрагмента.
  8. #28
    Activist Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    Вот пжалуста. Микра+3 резистора + диод и конденсатор.
    http://www.vcfed.org/forum/showthrea...311#post188311
  9. #29
    Тут дело вкуса, но на мой взгляд, если использовать микроконтроллер, то уж лучше делать преобразование PS2->клавиатура вектора. И тогда приходим к проекту caro. Если не путаю, то его использовали с новодельным вектором-2014.
    Вот нормальной мышки для вектора не было, эту тема для меня более интересна. И там все упирается в программную поддержку.
  10. #30
    г. Курган
    Тут снова приходим к вопросу о том, что хотим получить.
    Наверное можно и проект PS2->клава Вектора доработать подключением к нему ps2-мыши и переводить её перемещения в нажатия клавиш курсора, а кнопки мыши в нажатие каких-то заданных или выбираемых кнопок Вектора.
    Только скажу честно, я не разбирался в том как работает подобный эмулятор. Не понимаю как можно эмулировать все возможные варианты запросов состояния клавиатуры Вектора. Ведь программа может опрашивать не только по одному ряду, а сразу несколько рядов, и видя что что-то нажато, начать опрашивать каждый ряд отдельно, либо сразу поняв, что ничего не нажато - экономить время.
    И вот как с этим может справиться эмулятор....
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.12.2018, 00:37
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 22:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 13.02.2010, 00:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 12:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 10:25
