Показано с 1 по 9 из 9
Тема: где можно почитать чем отличаються аналоговый RGB, TTL RGB, TTL XRGB
    Veteran Аватар для sergey2b
    Благодарностей: 171
    По умолчанию где можно почитать чем отличаються аналоговый RGB, TTL RGB, TTL XRGB
    подскажите пожалуйстагде можно почитать чем отличаються аналоговый RGB, TTL RGB, TTL XRGB
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 635
    Формой сигнала и амплитудой.
    XRGB
    Это маркетинговое название от Framemeister.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Благодарностей: 171
    я это знаю, но как известтно черт в деталях
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3834
    в аналоге яркость уже подмешана в цвета,
    в TTL она идёт отдельным сигналом,
    а XRGB как я понял это вообще название устройства для конвертации изображения.
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.03.2019 в 23:02.
  6. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    sergey2b (16.03.2019)
  7. #5
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 422
    Аналоговый RGB это VGA у нас, TTL RGB - EGA .
    в аналоговом сигнале амплитуда сигнала 0.7 Вольта, в некоторых мониторах до 1 вольта. при этом в зависимости от амплитуды сигнала , меняется и яркость цвета точки.
    в TTL сигнале всего два уровня цвета - высокий уровень (от 2,5 до 5 Вольт) при котором данный цвет просто отображается без каких либо градаций, и низкий уровень( 0т 0 до 2,5 Вольт) когда данного цвета на экране нет.
    Имеющийся в EGA - TTL сигнал яркости с теми же уровнями что и каналы цветов , делает отображаемый цвет в два раза ярче.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили balu_dark за это полезное сообщение:
    Mr-Linker (15.03.2019), sergey2b (16.03.2019)
  9. #6
    г. Орск, Оренбургская обл.
    Благодарностей: 154
    К TTL RGB также относится и CGA, к которому можно причислить видеовыход практически всех отечественных компов (только у них частоты разверток отличаются от CGA). Исключение - Вектор 06Ц - аналоговый RGB.
    Входные уровни TTL-сигнала - Рис.7
    Это в CGA так. А в EGA на каждый цвет идет по два сигнала - итого 2^2=4 уровня на каждый цвет, итого 2^6=64 цвета всего.
    Турбо АГАТ-9/16 (ЦП 65C802, 2.8 МАХа), MSX2 Yamaha YIS503IIIR.
  10. Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
  11. #7
    Благодарностей: 171
    а есть подобное объяснение в какой нибудь книжки, что бы сесть и систематизированно разобраться
  12. #8
    Благодарностей: 154
  13. #9
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 422
    Про ЦГА я если честно и не подумал что еще есть живые мониторы у людей - последние лет 8 больше было постов об адаптации EGA мониторов, либо о добавлении TV развертки в VGA мониторы.
    Если уж вы взялись придираться к каждой строке моего ответа - позвольте и мне сделать то же самое! Ленинград и еще множество клонов - имеют аналоговый RGB(формирователи градаций и уровней цвета выполнены на основной плате).
    А мои слова противоречат этим картинкам? или я утверждал о дословном и непоколебимом соответствии моих слов истине?
    Для общего представления, моих цифр вполне достаточно человеку, если ему надо будет 100% точность до миливольт - он вполне самостоятельно найдет справочные данные без вашей помощи.
    Я думаю вы и устройство TTL-2И ячейки нам нарисуете без труда не подглядывая никуда ? Я как раз зимой курсовую сдавал по цифровой схемотехнике, решил на старости лет что нужно не только быть умным но и красивым с дипломом.
    Простите простите простите, с EGA крайний раз работал в 1998 году - когда переделывал его вход в аналог для подключение своей Amiga A1200.
    Надеюсь за то что я забыл о цифровом сигнале яркости не на все каналы , а на каждый - сейчас не расстреливают???
    Вы если вам есть что сказать конкретно по теме - не стесняйтесь и говорите от своего имени, а не цепляйтесь к каждому слову других!!!
    А то есть категория деятелей - которая сама не очень разбирается, но любят указывать на запятые не там где надо, пропущенные пробелы, или то что миливольты забыли указать в пятом знаке после запятой.
    Я не претендовал на академичность сказанного. Я обьяснял принцип - и логических ошибок в моем повествовании нет, а к пунктуации и синтксису , при желании, можно придраться у любого человека. Школу я закончил все таки 26 лет назад, из них лет 15 вообще не пользовался письменным русским языком, в основном техническим английским. Тем не менее по опыту работы знаю что дам фору процентам 70% современных студентов выпускников не гуманитарных вузов.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2019, 01:22
  2. Продам микросхемы TTL в DIP корпусах и К53-14
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.07.2012, 16:58
  3. Как создавать гибридные TTL,LVTTL схемы
    от bigral в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.02.2009, 00:55
  4. Где можно почитать про 16c ???
    от black_ninja в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2008, 00:48
  5. Ответов: 10
    Последнее: 03.07.2007, 16:02
