Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос знатокам х86 (C188SBC V1.0)
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По умолчанию Вопрос знатокам х86 (C188SBC V1.0)
    Заказали вот такую платку http://www.kswichit.com/C188/c188sbc.htm Но возникла проблема, процессор ЕВ который используется в этой плате очень дорогой( да и всё равно разводить заново, так как нет герберов), нашел ЕС 100 выводов, но возникла проблема по Р2.х в ЕС I/O т.е. в 100 выводной версии сигналы RxD,TxD и CTS0 для СОМ порта совмещенные с портом Р2.х, а в версии ЕВ сидят отдельно, не возникнет ли конфликтов в биосе по этим портам, как думаете? По остальным вроде всё совпало.
    ПиСи, может не совсем понятно написал)
    Даташит ЕC http://pdf.datasheetcatalog.com/data...el/mXvtxzt.pdf и ЕВ http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0/45073_DS.pdf
    81
    65 сообщений
    По схеме эти выводы выходят на UART0. Зато в версии ЕС на портах Р2.0- Р2.3 как раз этот UART0 совмещён. А на ЕВ на портах Р2.0- Р2.3 сиди UART1. При этом на ЕС порт UART1 на портах Р2.4- Р2.7.
    Вопрос знатокам х86
    Я не знаток.
    Пользуясь случаем, возник вопрос о процессоре КР186ВМ86 упомянутом - здесь.
    Был ли такой процессор, и имеет ли чего общего с процессорами Intel 80186 ?
    К сожалению на том ресурсе фотографии сдохли.
    Последний раз редактировалось MiX; 22.12.2018 в 00:47.
    27
    19 сообщений
    Глянул на блок схему в начале даташитов, UARTы 0 сидят на канале 0, единственное отличие это в ЕС через мультиплексор, так как работает на вывод и ввод.
    MiX А то что P2.x не так как на ЕВ это я видел, но по мне команда(адресация к UART) ведь должна быть универсальная для всех процессоров этой серии, но я не уверен, а это только догадка, почему и спросил совет у знающих.
    Курган
    Покурил даташиты здесь - http://bitsavers.trailing-edge.com/c...s/intel/80186/
    встроенные СОМ порты появились именно в версиях ЕВ и ЕС, да же в ЕА их еще не было, схема канешна схемой, но вот судя по адресации внутренних адресов регистров - вроде совпадают (это 60Н и 70Н), но вот другие другие мелкие тонкости смущает, например в ЕС регистр 0АН - SCU Int. Reg. Ltch (SCU -
    сериал контроллер юнит)
    а в ЕВ 0АН - Priority Mask, в то же время 14Н - Serial Control, в ЕС регистр 14Н - Reserved
ID:	67504 Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Тюмень
    Я по этим материалам собирал подобную плату вообще на 80188XL. UART в нем нет, использовал внешний 16C550. Ну и, так как порты не совпадают, перепилил все исходники. После разрастания периферии полезли глюки по шине адреса, сейчас переделываю плату уже с использованием EPM3256-208 от игрософта. Монитор тоже с нуля, но куски тырю у Евгения, в том числе. С миру по нитке). Понравился мне X86
  1. Вопрос знатокам
    от AM в разделе Игры
    Последнее: 24.03.2008, 18:31
  2. Вопрос к знатокам по игре.
    от Doctor Haider в разделе Игры
    Последнее: 13.12.2007, 15:24
