Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Изменение адреса 1801ВП1-128
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Изменение адреса 1801ВП1-128
    56
    45 сообщений
    Предложу другой способ. Не потребует дополнительных микросхем. Лишь программный код по обработке посылаемых и принимаемых 16-ти битных слов.
    Навеяно построением логики микросхемы СОЗУ (К)М1809РУ1.
    Суть состоит в перемешивании некоторых линий AD таким образом, чтобы количество 0 и 1 в адресе сохранилось, но дешифратор микросхемы будет реагировать на другой адрес.
    Пример для ВП1-128.
    При замешивании (физическом) до 7-ми линий AD8-AD2 насчитал всего 35 комбинаций из 3х "1" и 4х "0".
    Вот они (34шт кроме стандартного адреса 177130):
    177034, 177054, 177064, 177070, 177114, 177124, 177144, 177150, 177160, 177214, 177224, 177230, 177244,
    177250, 177260, 177304, 177310, 177320, 177340, 177414, 177424, 177430, 177444, 177450, 177460, 177504,
    177510, 177520, 177540, 177604, 177610, 177620, 177640, 177700
    Запутать/распутать биты данных программно можно двумя способами. Таблицей соответствия или последовательностью сдвигов.
    Последний раз редактировалось svinka; 21.03.2025 в 15:06.
    Moscow
    56 сообщений
    а всё это чтобы что? где это может потребоваться вообще? рейд-массив на флоповодах?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это всё в основном борьба с платой КНГМД ( МХ ) ДВК, что бы в корзину воткнуть МФМ контроллер на ВП1-128 - например, вариант от блока КНГМД БК0011М ( драйвер BY.SYS ). Именно для этого и меняют адрес у ВП1-128 ( и соответственно дамп загрузочного ППЗУ ).
    Еще одно применение ВП1-128 - порт для LAN ( с драйвером и небольшим аппаратным обвесом ), где так же желательно слезть с адреса 177130.
    UncleDim(23.03.2025)
  1. Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 231
    Последнее: 09.10.2025, 15:15
  2. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  3. Изменение профиля
    от Arigato в разделе Форум
    Последнее: 24.09.2010, 11:55
  4. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
