Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Плата МС1201.04-4м на СИММ и с встроенным КЦГД и 1801ВП1-128
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 936
    По умолчанию Плата МС1201.04-4м на СИММ и с встроенным КЦГД и 1801ВП1-128
    Предлагаю обсудить полную 4СПП ДВК , заменяющую МС1201.04 с 4 метрами ДОЗУ на СИММ с ECC, встроенной КЦГД ( достаточно полный аналог ) и некотрым КНГМД на 1801ВП1-128, почти совместимым с КНГМД БК11М.
    ЭБ участки МС1201.04 :
    М1801ВМ3А-6
    ЭКФ1531АП7
    ЭКФ1531ИР22
    62256
    1801ВП1-119, 033, 065.
    MAX232 - для высоковольтного RS-232
    533ВЖ1
    СИММ-8 метров FPM 2 стороны, или даже 1 сторона 16 метров.
    КЦГД :
    Н1806ВМ2-5.5
    1802ВВ1, ИР1 ж.
    1801ВП1-033, 065.
    ЭКФ1531, ЭКФ1564
    i8042 - для патча с PS/2 клавой.
    8-битные ДОЗУ.
    КНГМД :
    1801ВП1-128
    ЭКФ1533
    74ххD
    530АП2 - 1 шт.
    Софт КНГМД найдется.
    Сразу скажу, что это довольно дорогая 1-платная ДВК, никак не дешевле Е100.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 228
    Вопрос даже не в том - кто это будет делать. Вопрос - сколько оно будет стоить.
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 936
    Расчитываю на чистую 4СПП по 3 т.р. - не Резонит конечно.
    Еще ценные компоненты - ЭКФ1531АП7 и желтяшки - 1802ВВ1, 1802ИР1, 530АП2, КР1801ВП1-128 ( ок. 350 руб ), 1801РР1 или аналог , Н1806ВМ2.
    Если влезет по площади - можно и IDE добавить, чисто программный порт ( без ДМА и прерываний ). Загрузчик 100-го блока с винта найдется.
    1802ИР1 ж. - по 160 руб в Антелком.
    1802ВВ1 ж. - дорогие, примерно так по 250 руб.
    Но можно и КР1802ВВ1 ставить, по ~$1.
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 228
    Моё мнение - не стоит впихивать на одну плату и проц с памятью и видео карту (
    ) и контроллер флопов (
    Activist Аватар для svinka
    Благодарностей: 82
    ПРОЦЕССОР КМ1801ВМ3 и может быть сопроцессор ВМ4
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 228
    Пару-тройку бы вм-4 по вменяемой цене купить...
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 936
    Ну так он подразумевается в названии.
    А сопр - он потянет на всю остальную плату по цене.
    К тому же не совсем ясно с плотностью компоновки - КЦГД она большая, даже с СМД чипами и некотрыми дополнениями.
    Как некотрое отступление - в КЦГД хотелось бы применить 181 ПЗУ, т.к. оно есть в продаже.
    А вот области АП КЦГД 120000-137777 и 140000-157777 занять 0 тактов СОЗУ, в которое закачивать стандартными процедурами патч для работы с i8042 ( клава PS/2 ).
    А в самой М-ЭВМ разместить 1801РР1, да повыкинуть от туда весь хлам, оставить крайний минимум + ПЗУ КНГМД ( как раз в 2 кбайт поместится , адреса 160000-163777 ).
    И хотелось бы участок 0 тактов СОЗУ в М-ЭВМ, например в адресах 173000-173777.
    Да, со стандартной 134-й ПЗУ работа М-ЭВМ будет возможна.
    По слухам, у одного коллекционера готовится к продаже, Дорого.
    Последний раз редактировалось MM; 15.03.2019 в 20:20.
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 228
    Ну - дорого - понятие растяжимое... К томе же смысла покупать его дороже примерно 6-7 штук мне, например, нет - проще J-11 купить
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 936
    Сколько стоит настоящая КЦГД - в районе 4 т.р. - см. аукцион :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...12752&start=20
    Сколько стоит МС1201.04 с 4 метрами - очень хороший вопрос.
    Сколько стоит КМД ( МУ ) - от 2 т.р. - самый минимум при неизвестных параметрах.
    Есть возможность добавить массив СОЗУ в АП пульта М-ЭВМ, и сделать окошко в области регистров для его запонения - это нужно или только растрата места ПП ?
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 228
    Вопрос в том, сколько бы они стоили, если бы были реплики (хотя бы один в один) по адекватной цене. Не у коллекционеров, конечно. Насчёт .04 примерно можно сказать - около 100 баксов или 6700-7000 р. При лучше качестве.
  1. Изменение адреса 1801ВП1-128
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2019, 15:45
  2. Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2018, 23:18
  3. Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 230
    Последнее: 27.03.2017, 10:20
  4. МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2016, 06:32
  5. 1801вп1-128
    Последнее: 29.05.2010, 09:24
