Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Напоните - TRDOS умеет работать с bad'ами?
    г.Кстово
    Благодарностей: 45
    По умолчанию Напоните - TRDOS умеет работать с bad'ами?
    В смысле есть там какая пометка при форматировании или если хотяб один бэд появился, то неизбежно на него будет записан файл?
    Pentagon 512Kb
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    Благодарностей: 840
    Retry /Ignore /Abort
    ZX-Evolution rev.b+NeoGs+TSFM
    г.Кстово
    Благодарностей: 45
    Вот за что я люблю форумы. Редко с первого раза получишь ответ на заданный вопрос ).
    Pentagon 512Kb
    Zx-Evolution rev.c
    Member
    Благодарностей: 29
    Есть.
  6. Этот пользователь поблагодарил petrov1962 за это полезное сообщение:
    Demige (15.03.2019)
  7. #5
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    Благодарностей: 762
    TRDos не имеет средств для работы с плохими секторами
    в случае записи вы можете потерять данные
    существуют утилиты пытающиеся произвести какие то манипуляции - за счет разметки сдвинуть область данных в другие места
    но не всегда это эффективно
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    [02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi.
    [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%] kiwi кошелек +79178162712
  8. #6
    г.Кстово
    Благодарностей: 45
    Уф. Вы меня запутали.
    Pentagon 512Kb
    Zx-Evolution rev.c
  9. #7
    Благодарностей: 840
    Может я ошибаюсь, но в тыр досе в любой операции при нахождении плохого сектора разве он не должен спросить retry /Ignore /Abort - повтор /пропуск /прервать?
  10. #8
    г.Кстово
    Благодарностей: 45
    Спросить то он тебя спросит. Только вопрос то в том сохранять дискеты с бэдами или выкинуть? В МСДОСе всё просто - сектор метится битым и туда никто ничего не записывает. Поэтому такие дискеты можно смело использовать дальше. Если в ТРДОСе этого нет, то файл записывается во все сектора подряд в том числе битые, поэтому такие дискеты уже не годятся к применению.
    Pentagon 512Kb
    Zx-Evolution rev.c
  11. #9
    Member Аватар для Dimon spb
    Благодарностей: 42
    НЕТ. Нет у тырдоса механизмов работы с бэдами. Точка.
    Enigmatic, при записи не спросит. Только при чтении. Тырдос не проверяет записанное.
  12. Этот пользователь поблагодарил Dimon spb за это полезное сообщение:
    Demige (17.03.2019)
  13. #10
    Master Аватар для Djoni
    Благодарностей: 597
    Была утилита которая форматировала дискету , при проверке стоила карту битых секторов и на основе карты на диск записывала пустые файлы которые содержат сбойные сектора , потом можно было выбрать файлы которые программа копировала между сбойными областями подбирая из по размеру , ну концепт в принципе интересный
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. бардак с ROM'ами в UnrealSpeccy 0.37.3.fix4
    от abelenki в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.02.2011, 18:21
  2. Какой эмулятор такое умеет?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2009, 17:54
  3. Help! Baltik48 is Bad!
    от volton в разделе Unsorted
    Последнее: 24.02.2006, 13:44
