Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Несколько вопросов Lcd 15kHz
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Несколько вопросов Lcd 15kHz
    Имеем монитор nec accusync 71vm . Может кто использует подобный.
    Нашел его в списках мониторов которые умеют 15кгц. Хотя в оф документации этого не указано.
    Хочу прикрутить его к спеку без всяких конвертеров , то-есть подать напрямую РГБ и синхру сделать как тут.
    Будет нормальный результат, кто нибудь делал подобное?
    Или можно смело использовать тот же GBS, как лучше будет?
    Последний раз редактировалось saymon; 17.03.2019 в 20:42.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Симферополь
    Там проблема больше с подбором правильной полярности синхросигналов для перевода его в режим детекта 15 килогерц. если при подключении напрямую он не захватит сигнал как минимум по строкам , придется собирать на макетке два инвертора( желательно на транзисторах чтобы с уровнями не париться) и пробовать инвертить или по одной синхры для монитора или сразу обе - итого 3 варианта если прямое подключение совсем не покатит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    33
    28 сообщений
    Копаем немного дальше. Этот Моник имеет кадровую 56-75 гц, как будут обстоять дела с демками, на пентеву все усердно берут что бы монитор мог в 50 гц.
    Я так понимаю в идеале монитор должен уметь 15 строчной и 50 кадровой. Или это ошибочное мнение?
    Можно ли предположить что данный монитор умеет и кадровую 50гц.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Симферополь
    Да нет - скорее всего он на 15 килогерцах будет иметь 60 герц кадры. Все же для буржуйских телеков 60 герц это стандарт.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Не удалось что-то придумать с подключением этого NEC 71VM?
    33
    28 сообщений
    А что с ним думать, брать да подключать, к Пентагону подключился напрямую, без инверсии строчной и кадровой. Недостаток в мониторе так это tn матрица и углы обзора, их можно сказать что нет совсем, смотреть демо и играть в игры не подойдёт
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 05:58
  3. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
