Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Несколько вопросов Lcd 15kHz
    Activist
    г. Кривой Рог, Украина
    Благодарностей: 63
    По умолчанию Несколько вопросов Lcd 15kHz
    Имеем монитор nec accusync 71vm . Может кто использует подобный.
    Нашел его в списках мониторов которые умеют 15кгц. Хотя в оф документации этого не указано.
    Хочу прикрутить его к спеку без всяких конвертеров , то-есть подать напрямую РГБ и синхру сделать как тут.
    Будет нормальный результат, кто нибудь делал подобное?
    Или можно смело использовать тот же GBS, как лучше будет?
    Последний раз редактировалось saymon; 17.03.2019 в 20:42.
    Мой парк
    Планарный Харьков 48к
    ATM-turbo 2+ v7.10. 1024Kb RAM, TSFM, NeoGS
    Pentagon 48k+ AY+Zx-bus+3.5fdd
    Pentagon 128k +AY+ Fdd (5.25epson sd600+3.5)
    Pentagon 128k (MicroArt 1991)+Плата Jv-soft +GS 2mb+Hdd 1.8"+DNA os +Fdd Epson Sd-800
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 410
    Там проблема больше с подбором правильной полярности синхросигналов для перевода его в режим детекта 15 килогерц. если при подключении напрямую он не захватит сигнал как минимум по строкам , придется собирать на макетке два инвертора( желательно на транзисторах чтобы с уровнями не париться) и пробовать инвертить или по одной синхры для монитора или сразу обе - итого 3 варианта если прямое подключение совсем не покатит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. Этот пользователь поблагодарил balu_dark за это полезное сообщение:
    saymon (17.03.2019)
  5. #3
    Activist
    Благодарностей: 63
    Копаем немного дальше. Этот Моник имеет кадровую 56-75 гц, как будут обстоять дела с демками, на пентеву все усердно берут что бы монитор мог в 50 гц.
    Я так понимаю в идеале монитор должен уметь 15 строчной и 50 кадровой. Или это ошибочное мнение?
    Можно ли предположить что данный монитор умеет и кадровую 50гц.
    Мой парк
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 410
    Да нет - скорее всего он на 15 килогерцах будет иметь 60 герц кадры. Все же для буржуйских телеков 60 герц это стандарт.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 04:58
  2. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Последнее: 22.01.2012, 22:48
  3. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе Unsorted
    Последнее: 19.04.2007, 08:34
