Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Еще один Орион НЕ на ПЛИС или калинка-малинка по-русски
    Владимир
    112
    97 сообщений
    вроде не заглохло, паяется...
    https://vk.com/csm_andreil?z=photo18...ll18564428_810
    не знал про вконтактик автора, а тут он что-то не пишет.
    Платка выглядит похожей на Орион-2010 (как я понимаю, будут схожие параметры + USB), только посложнее. Альтера BGA, а мы тут soic-ов пугаемся.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.03.2019 в 17:20.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, ты такое иногда мечешь. Я бы поверил в не меняемого, но я обладаю исходниками твоей ДОС из 90х, вполне пытливый ум молодого человек это писал.
    Аминь. Поразмыслить, это вообще трагедия умов о строительстве ЭВМ и реализации своих идей в СССР.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    О, я представляю. Когда человек за 40-50 лет. Тыкает по SOIC щупом и занимается отладкой.
    Сейчас не делают платы утюгом. Платы заводского изготовления работают из коробки, отлаживать там нечего. Паяется SOIC с помощью оптики прекрасно; у кого тремор, те довольствуются пайкой DIP'ов. Ленивые развлекаются в виртуальном домене.
    Так нет у тебя идеи... Где твоя идея?
    Перечитай тему с начала, может поможет.
    Вот пиндосы уже все придумали в 70 годах прошлого века и малинка – пындосы, сволочи.
    Я рад за них. Мне их путь не интересен.
    ..это вообще трагедия умов о строительстве ЭВМ и реализации своих идей в СССР.
    Нет. Трагедия это писатели на форумах, у которых нет своих идей, но и другим шоб нефиг..
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    BGA паять ещё проще Немного оснастки и никаких проблем.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    с. Муравейка, Приморский край
    Сообщение от OrionExt Посмотреть сообщение
    Мне 62 , и что списать себя в утиль ? А мелочь паяется очень даже и легко. Слегка даже и набрежно, затем лишнее олово убираем оловоотсосом.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Коллеги, давайте не будем обсуждать типы корпусов микросхем, суть темы не в этом. Придираться к фразам о степени соответствия феньшуйности тоже.
    Сабж мог бы быть реализован средствами, доступными в 90-ых, но это не означает, что таковые обязательно нужно использовать сейчас. Лично я сегодня не сяду за ламповый телевизор и не буду делать БП на 50-герцовом преобразовании, равно как изготавливать плату по технологии ЛУТ, потому что слишком стар для таких подвигов, разумно ленив и имею некоторое излишество средств на хобби. Но и выходить за рамки олдскула не хочется, ибо круг 8-битных интересов остался там, в 90-ых.
    Вот такое:
    паяется без проблем, и это при том, что зрение уже совсем ни к чёрту. Также считаю, что это вполне вписывается в рамки феньшуя, впрочем тут каждый решает для себя сам, свою позицию нисколько не навязываю.
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2019 в 12:11.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, я как бы делаю "для себя", потому и решил не ограничиваться
    Если убрать СТМку, то можно сразу треть платы вырезать по площади. А если забить и на преобразователи уровней - ещё почти треть
    У пробного макета с прошивкой "недо-Орион-ПРО-MAX" (ПРОшка, но с полным портом FB, переключением видеорежимов и прочими плюшками) вполне получается на 2-х плоскостях выдавать видео 1920*1080@60Hz без торможения, при частоте процессора около 9,3МГц. YНо это тестировалось только на макетке, где были большие шумы на памяти - потому пришлось растягивать тайминги. Здесь планирую при тех же параметрах в 4 плоскости вывод сделать уже - по норме это вполне осуществимо, и даже с запасом.
    На СТМку переложил следующее: клавиатура, HDD, FDD (в виде образов на карте памяти или USB-флешке), управление видеовыходом, формирование оверлея (меню СТМки в виде оверлея поверх основной картинки, ага).
    Для интересующихся, вот схема текущего варианта uni_v2.zip
    Так же будет (возможно) вторая платка попроще - уже в 2 слоя всего (основная плата 4-х слойная, иначе BGA не развести). Там пока что планируется HDMI, индикация работы и пара кнопок. Остальные "хотелки" будут дописываться по факту по мере реализации прошивки.
    Последний раз редактировалось andreil; 20.03.2019 в 13:07.
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот такое:
    {IMAGES}
    Если шаг выводов 1,25, то вполне терпимо, согласен. мЕньшие размеры я уже не запаяю наверное (чтобы с первого раза, без лупы, т.е. комфортно).
    Кстати, статические ОЗУшки в планарных корпусах (с теми самыми 1,25 мм шага ног) обычно раза в два дешевле, чем в DIP
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    ...чтобы с первого раза, без лупы...
    А зачем паять мелочь без лупы? Комфортно - это когда комфортно
    И это тоже!
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вот кстати - да. С лупой даже что покрупнее лучше паяется - и точнее отпозиционировать и соплей меньше.
    По своей платке - после сборки текущего варианта всё равно буду перезаказывать, уже есть достаточно мест по улучшению. Особенно по пайке и организации крепления для теплоотвода (сейчас плату чересчур сильно будет выгибать.
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2018 на ПЛИС
    от Павел Рябцов в разделе Орион
    Ответов: 125
    Последнее: 06.10.2023, 16:41
  3. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  4. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
