Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Еще один Орион НЕ на ПЛИС или калинка-малинка по-русски
  1. #71
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Коллеги, последние 2+ страницы обсуждений каким-то образом относятся к теме топика?
    Мой модуль можно отнести к данному обсуждению? Или выделить в отдельный топик.
    Вроде бы Орион, на мелкой логике и современных комплектующих.
    "Байт-48"
  2. #72
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Заказал платку-переходник для своей демо-борды с FPGA, где обкатываю текущие решения. На борде будет только Z80 с level-трансляторами.
    Думаю уйти от двухпортовки, но при асинхронности работы процессора и видео приходится жертвовать таймингами, загоняя из в самый минимум. С реальным процессором проще проверить корректность работы во всех случаях
    "Байт-48"
    Этот пользователь поблагодарил andreil за это полезное сообщение:
    Xrust(25.06.2020)
  3. #73
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    andreil, а если запихать схему не в ATFки, а в EPM7128? Они доступные и недорогие. Чаще всего 15нс экземпляры попадаются, но есть и на 7нс. Если их скрестить c 61512, как думаешь, на какой частоте удасться Z80 запустить?
  4. #74
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    На плате с процессором 100% будет EPM7 - в ATF там логику не впихнуть уже Проц спокойно можно на 10МГц запустить, и даже на 20 - всё будет упираться в арбитраж видео-ОЗУ. Если оставить двухпортовку, то все частоты открыты и сложностей 0.
    Внутри EPM'ки будут все системные порты, а это ведь куча регистров и дешифрующей логики.
    Пока идёт плата с процессором, как раз буду обкатывать логику процессорного модуля в симуляции. Но для этого сперва придётся всё-таки дописать прошивку для МК, к которому будет подключена клавиатура - подключения PS/2 у меня штатно не предусмотрено вообще. Да и нету таковых в наличии, а искать уже влом.
    По видео-модулю - думаю вместо части логики всё-таки впихнуть EPM'ку, поскольку сильно много "если". На логике останутся защёлки видеоданных, сдвиговые регистры видеоданныхи ATF'ка видеовыхода и буферный элемент на ШД (что бы создавать нагрузку в "1 вход" со стороны платы).
    Так что думаю пока как быть - или оставить в видеомодуле ATF'ки и трахаться с ними или впихнуть EPM'ку и получить готовую плату уже через пару недель (развести в таком варианте легко, пару дней от силы).
    ATF - кошерно и более-менее аутентично, EPM - некошерно.
    "Байт-48"
  5. #75
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    andreil, я бы лично предпочел EPMки.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2018 на ПЛИС
    от Павел Рябцов в разделе Орион
    Ответов: 125
    Последнее: 06.10.2023, 16:41
  3. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  4. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
