Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ATM-turbo 2+ v7.10 - Ремонт.
    191
    91 сообщений
    По умолчанию ATM-turbo 2+ v7.10 - Ремонт.
    Ремонтирую ATM-turbo 2+ v7.10 (зеленая плата).
    Первоначально не было синхронизации на видео выходе. Была пробита D66.1(ЛП5) и D7(561ИЕ10), поменял их появилось изображение. (Предполагаю что CRT монитор стрельнул высоким напряжением на вход)
    Но дальше не стартует. На экране мусор но при нажатии resetа изображение меняется и цвет бордюра.
    Процессор работать, но уходит в HALT. Проскакивают сигналы на PGCS и PGWR.
    Прошил Тест памяти на экране тоже самое.
    Сигнал DMX постоянно = 0. На плате установлен 1мб памяти но на втором банке почему то нету CAS (C1) D15 нога 16 тоже постоянно =0.
    Посоветуйте, что еще можно проверить.
    Последний раз редактировалось xolod; 19.03.2019 в 18:30.
    191
    91 сообщений
    Нашел еще одну битую микруху, ее оказалась D17 (ИД7) пока на шине данных была тишика, было все окей и осцилограф показывал нормальные уровни. Но как только начиналась активность то на шину валился мусор из разных источников.
    Заменил ее и ПЗУ вроде стало нормально считыватся, но теперь проблема в ОЗУ.
    "и вновь продолжается бой."
    Последний раз редактировалось xolod; 17.06.2019 в 16:57.
    310
    115 сообщений
    У меня было похожее - сгорели счетчики на КП11 и КП12 (D18,19,20,21, и др...), а также микросхемы, ответственные за формирование сигнала выборки ОЗУ (прежде всего ИД4 - D88)....
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    191
    91 сообщений
    Не могу понять, что не так?
    а так выгляди тест память
    Так еще одна битая МС D41(ИР23), был пробит 5 разряд.
    Сейчас стало так:
    Последний раз редактировалось xolod; 17.06.2019 в 16:56.
    191
    91 сообщений
    Отлично! еще одна битая МС D96(КП13) и палитра нормализовались!
    Но и это еще не все. Теперь не выходит в Menu 128 и TR-DOS. сбрасывается в BASIC 48.
    Последний раз редактировалось xolod; 17.06.2019 в 17:18.
    310
    115 сообщений
    Все ясно. Микросхемы адресации ОЗУ вылетели. У меня такое же было.
    Более того, я уже писал:
    А если не они, то по цепочке связанные с ними микросхемы. В общем, до РУ7 не все адреса доходят.
    http://moskprf.ru
    191
    91 сообщений
    Нет, я же тоже написал, что была битая D41(ИР23). С ОЗУ все хорошо, все тесты проходит.
    191
    91 сообщений
    И еще одна битая мс D4 (ТМ9) и Menu128 и TR-DOS заработали.
    191
    91 сообщений
    Да, АТМка сыпется прямо на ходу. Поработала пару дней, решил ее собирать в корпус. Хорошо решил проверить перед тем как собирать. А она не стартует!!! Думал, развалились панельки под процессор или пзу, но нет. Пришлось опять сидеть пол дня с осцилографом.
    Выяснил что на CPU не приходят прерывания.
    Bios в самом начале своей работы разрешает прерывания для CPU, записью в порт #FF77 в 5 бит лог единицы. После чего дает команду halt и ждет прерывания. Т.к. накрылся еще один дешифратор D93 (ИД7) то запись в порт #FF77 не происходила, прерывания не разрешались и на первом halt комп вис.
    Интересный нюанс: тригер D25.B когда прерывания (INT) запрещены, на выходе (9 нога) постояно лог единица и прерывания не проходятна CPU, но на инверсном выходе (8 нога) этого же тригера отлично проходил инвесные импульсы сигнал INT. Что может поставить в тупик, так как получается, что инвесный выход тригера не соотвестует прямому выходу. Но в данном случаи это штатная работа, т.к. когда на тригер подается лог ноль на R и S входы то на обих выходах будт лог единица тоже!
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А микросхемы БУшные использовали?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Куплю ATM turbo 7.10
    от homer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2011, 21:58
  3. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
