Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ATM-turbo 2+ v7.10 - Ремонт.
    191
    91 сообщений
    А микросхемы БУшные использовали?
    Эта плата старая, начала 2000ых. Там логика стоит разная 555, 1533. ИД7 стояли 555 серии 87года выпуска. А менял на 1533 не паянные, но тоже начала 90ых.
  2. #12
    191
    91 сообщений
    Не долго проработал девайс.
    Опять при включение мусор на экране.
    из всех тестов выдает картинку только MSD888.
    Вот что выдает:
    Что может быть? RAM?
  3. #13
    г. Волгоград
    15 сообщений
    В этом месте теста происходит запись и считывание по очереди масок #AA и #55 если в каких-то ячейках выбивает ошибку, то тест считается непройденным. Если ошибка в одной из страниц видеопамяти, то ее номер выводится на экран. Если в обеих страницах, то выводится данное сообщение (существенная ошибка). Если внимательно посмотреть на представленные картинки, то видно, что происходит ошибочная адресация памяти. На мой взгляд, сама память нормальная, а проверять надо мультиплексоры КП12. Кстати, как я уже писал ранее, для нашего компьютера разницы между 555 и 1533 серией нет - он прекрасно работает на любых микросхемах.
    Тест от Романа должен взлетать и выполняться полностью, а мой тест останавливается на том, месте, где программа начинает использовать ОЗУ (стек, виртуальный экран и прочее).
    Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    xolod(28.10.2019)
  4. #14
    191
    91 сообщений
    Посмотрел выходы КП12, явных косяков не видно.
    Какбы высчитать какая кп12 глючет, судя по искажению картинки?
  5. #15
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Здесь подсказка такая - тестирование происходит в памяти по адресам #8000 - #FFFF (страница 5 и страница 1). Плюс может записывать по неверным адресам, а считывать по верным или наоборот. Если механических повреждений нет, то контролировать правильность прохождения сигналов на входы смысла нет, а нужно слушать выходы и тупо выпаивать по одной и тестить. Кроме того, по предыдущим сообщениям совершенно очевидно, что была катастрофа по питанию, а это значит, что микросхемы могут не только выгорать явно, но и терять функциональность частично, что определить сложнее. Короче паяльник и фен тебе в помощь!
  6. #16
    191
    91 сообщений
    Запустил тест Романа.
    Поменял КП12 D18,D19,D20,D21,D92.
    Тест примерно также себя ведет.
  7. #16
  8. #17
    310
    115 сообщений
    Ого! При таких помехах в ОЗУ, удивительно что при работе теста экран чистый.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #18
    191
    91 сообщений
    Мне тоже это непонятно.
    Может конесно это регистр (D43,D44) на чтение из RAM глючет. Но это конечно врятли...
  10. #19
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Какой-то вход висит в неподключенном состоянии и подает на микросхему 50 Гц
  11. #20
    191
    91 сообщений
    Какой-то вход, чего? Кп12?
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Куплю ATM turbo 7.10
    от homer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2011, 21:58
  3. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
