Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
Тема: Колпачки клавиш на 3d принтере
  1. #71
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    Сейчас пилки для ногтей уже не те, что использовали наши мамы. Они делаются на гибкой основе и разной формы. Так что можно полировать и вогнутые места. Я использовал что-то вроде этого:
    Мои рассуждения на этот счет чисто теоретические, сам я не пробовал заниматься полировкой.
    Еще можно полировать гравировальной машинкой с войлочной насадкой, если она конечно доступна.
  2. #72
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Только вручную. Ну или машинкой на очень медленной скорости. Стоит чуть поднять скорость, начинается плавление полируемого материала.
  3. #73
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    Ага, такие машинки как Дримель 3000 для этой цели не подойдут, т.к. минимальная скорость вращения мотора 10К об./мин. что запредельно для полировки пластика. Для этой цели подойдут только специальные гравировальные машинки, но их еще нужно раздобыть.
    Пилка для ногтей пока рулит
  4. #74
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сделал крышку клавиатуры от пыли для Вектора-06ц
    https://gist.github.com/svofski/99a4...5754da9c864031
    Клавиши в ячейки прикольно входят, видно, что чертили их нормальными миллиметрами. Замки, те что по краям, получились слабоваты для такой большой штуки. Думаю как-нибудь усилить пост-обработкой, но не знаю пока как.
    Больше игр нет
  5. #75
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Прикольно, сколько материала ушло на такое изделие?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.07.2019 в 17:18.
  6. #76
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Wierzbowsky, отчасти это чтоб не залеживался Но вообще немного совсем, большая часть площади там в три слоя всего. Я все таки думаю переделать, замочки потуже, порезать на 4 части вместо 5, еще пока думаю.
    Больше игр нет
  7. #76
  8. #77
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Я бы порезал ровными кусками, без выступов, а потом бы "мгновенным" клеем склеил по швам. Но для этого нужна "силовая рама" - толстая обводка по краям, чтобы корпус держался.
  9. #78
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если ты о суперклее, то он хрупковат по-моему для такой большой штуки с такими маленькими стыками. Я думаю, что если подогнать получше замочки, будет и так терпимо. Еще можно взять 3д ручку и использовать ее как клеевой пестик и законопатить ей швы. Будет прикольно, типа простроченных штанов. Еще вариант -- сделать такую сварку самим принтером.
    Больше игр нет
  10. #79
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    svofski, Между пробелом и "ПС" рёбрышка не хватает.
  11. #80
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Reobne, угу, потому что я переделывал в процессе. С первого раза не смог правильно сосчитать клавиши Meanwhile, печатаю новый вариант с замками повыпуклей и тонкими частями потолще. Кажется получается уже не так хлипко, и может быть даже обойдусь без клея.
    Из попутных раздражителей: у меня Ender2, у которого оси ездят по балкам на резиновых роликах. По три ролика на ось. С одной стороны два фиксированных, с другой один на эксцентрике, чтобы регулировать прижим. Дешево и сердито. Но оказалось, что со временем подшипники внутри резиновых роликов начинают гулять из стороны в сторону, а сила прижима не особо на это влияет. Я далеко не сразу это заметил и очень долго не мог понять, почему мне стол каждый раз приходится подстраивать и даже в процессе печати иногда ни с ни с сего случаются какие-то необъяснимые косяки, а расшатывания стола относил на счет того, что резина роликов стачивается балками. Наверное надо просто вклеить подшипники.
    Больше игр нет
  1. О принтере Электроника МС 6313.
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 19.08.2024, 11:41
  2. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2019, 03:42
  3. Ответов: 14
    Последнее: 30.10.2018, 07:55
  4. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.05.2011, 15:44
