Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Тест озу для Pentagon 2.666LE
    г.Киров
    По умолчанию Тест озу для Pentagon 2.666LE
    Ищу тест озу для Pentagon 2.666LE - объём 2048к
    Какой прогой можно прогнать данный объём ?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если только UMT допилить. http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    г.Киров
    Написал туда,может ответят...
    113
    97 сообщений
    Попробуй ещё вот этот.
    p.s. Есть ещё ТЕСТ-ПЗУ для Пентагон-1024 с мапером #7ffd bits 5-6-7. Если в Pentagon 2.666LE есть адресация мегабайта по этому стандарту, то частично можно хорошо проверить с помощью этой ПЗУ.
    МГТФ - любимый провод!
    г.Киров
    Они все на 1024 ,а мне надо прогнать 2048. Вот в чём дело.
    А ПЗУшный тест я вообще не знаю как в этот Пент загнать.
    Частично ,хорошо прогой UMT прогон для 1024кб делаю.
    113
    97 сообщений
    Запусти его и выбери КАЙ-4096. Он найдёт все доступные станицы на 1ffd и 7ffd и будет тестировать только их.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Felix_73, AUMT тест , он до 4 метров тестит.
    г.Киров
    Есть у меня такой,больше 1 метра ,при любом выборе не выставляет!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Felix_73, у меня есть исходники AUMT , могу дать , править пока некогда, над амигой сижу.
    г.Киров
    Спасибо,но я в этом к сожалению не бум-бум.
    Нашёл AUMT c 8 пунктами меню.
    2 метра "увидел" при включении опции
    ZX Evolution 4096 (baseconf)
    но там текста нет и вот такая картинка получается:
    [IMG]
    Красное с жёлтым - это ошибка озу или адресация неправильная?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 25.03.2019 в 19:15.
  1. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  2. Посоветуйте тест ОЗУ.
    от John North в разделе Память
    Последнее: 05.10.2010, 22:51
  3. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
  4. Очень нужен тест ОЗУ для Spectrum-128.
    от Terazini в разделе Разный софт
    Последнее: 26.05.2005, 19:44
