Показано с 1 по 10 из 25
Тема: IDA Pro 7 + 1801BM1/BM2 (python)
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    По умолчанию IDA Pro 7 + 1801BM1/BM2 (python)
    Добрый день,
    В качестве "проекта выходного дня" и по причине ностальгии сделал в IDA7 порт модуля "pdp11" процессора (C++) на Python, а так же добавил поддержку 1801ВМ1 и ВМ2.
    https://github.com/yshestakov/ida_proc_1801
    Проверялось на IDA Pro 7.0 под MacOS.
    По идее модуль должен так же легко работать и под IDA 6.x, хотя возможна некоторая несовместимость по API (IDAPython). При необходимости могу опробовать с IDA Pro 6.8 на Windows.
    Интересно получить отзывы.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Гидру не пробовали ? - https://ghidra-sre.org
    говорят чуть ли не убийца Иды будет - https://exelab.ru/f/index.php?action...=3&topic=25640
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Нет, не пробовал. Мне IDA привычней (занимался когда-то реверсом сервера линейки). Плюс открыл для себя новый чудный мир "скриптования" в IDA.
    200
    138 сообщений
    Это круче чем radare2, или не круче?
    365
    239 сообщений
    радар как то не юзал - но судя по количеству роликов на ютубе гидра набирает популярность.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Камрады, я знаю топикстартера по RL, и с легким сердцем могу дать ему самые лучшие рекомендации Так что за модули ВМ1/ВМ2 для IDA можно быть спокойными.
    А еще топикстартер легко может довести до ума GCC для PDP-11. И даже под MinGW если попросить. И вроде как не возражает, но и не горит
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Спасиб за рекомендацию
    По GCC. Рабочий код генерит 9-я версия. 8.2, 8.3 - битый. Я начал делать рефакторинг pdp11 бакенда GCC в части обработки флагов -m [1801bm1a | 1801bm1g | 1801bm2], генерацию кода с использованием SOB и XOR и, в случае BM1Г / ВМ2 - EIS команд. Но там малость наркоманская обработка флагов (аргументов).
    Я остановился на unit-test-ах GCC для PDP11. Без них тяжело отлаживаться. В самом GCC для PDP11 их просто нет, но можно по аналогии с vax backend-ом сделать.
    zx_
    yu.zxpk, может в следующие выходные спортируете бибиси бейсик для бэкашки?
    https://zx-pk.ru/threads/30128-bbc-b...or-pdp-11.html
    с усмешкой , но и вдруг
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    BBCBasic - интересно, конечно. Но я пока не отладил себе кросс-компиляцию под Linux/MacOS кода на Macro11 и/или GCC+GNU Asm. Всесто кросс-компиляции можно (да и лучше) использовать комбинацию SimH + RT11 с MACRO11.SAV и rt11dks из ukncbtl-utils.
    Имея парочку FPGA плат (Terrasic DE0, китайские Spartna6+DDR3, Artix7+SDRAM) я хочу поиграться ВМ1 cpu имени Vslav
    В его cpu11 репке тестовый пример зашивает образ ROM на этапе синтеза, как COE файл. Очень геморно обновлять прошивку. Потому Vslav предложил заняться прошивкой 054 от ДВК1, разобрать ее на части, собрать - проверить, что я могу скомпилить asm код в точно такой же бираный код. Если все хорошо на этом этапе, то можно заменить загрузчик из НГМД на свой загрузчик из SPI флеша.
    Вот так я дошел до того, что мне нужен настроенный под меня IDA.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Поэтому я нарисовал скрипт, который берёт листинг от MACRO-11 и делает из него MIF файл, который потом инжектируется в SOF, который потом прошивается в...
    И примерно для таких же целей восстановил 134 прошивку
    Но имея FPGA - выводить интерфейс SPI - это не комильфо. Делается какой либо из стандартных контроллеров, которые есть в прошивке - и вуаля - даже драйвера писать не надо
  1. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  2. Ida pro и страничная организация памяти
    от jerri в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 06.08.2018, 21:44
  3. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  4. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
