Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
    21
    11 сообщений
    По умолчанию Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
    Первый вариант.
    Я собрал на макетке вместе с дисплеем на ILI9341, там же расположен слот карты памяти.
    Отлаживал на пентагоне 128.
    Удалось запустить чтение и запись на SD карту на контроллере Atmega64a. Работает с TRD образами. У Atmega64 осталось много свободных ног. Если не наворачивать дополнительный функционал, то можно и на arduino перенастроить.
    Вывод дебага идет через USART.
    Для удобства смены образа на SD карте должен быть создан файл IMAGES.CFG достаточного размера до 512 байт.
    Формат простой: имена файлов разделенные переводами строки, 1-я строка - дисковод A:, 2-я - B:, 3-я - C: .
    Для пустого дисковода указывается "-".
    На 4-й не пустой строке путь до папки с TRD файлами: "/" - для корня. Если указана папка, то без слэша в конце: "/TRD".
    Диск D: - управляющий. Для него доступны команды CAT и LIST. От имени файла показываются только первые 8 символов, это ограничение tr-dos.
    Для смены образа нужно выбрать дисковод куда будет смонтирован образ, по умолчанию уже выбран дисковод A:, он обозначен стрелочкой при выводе каталога диска D:.
    Выбор дисковода:
    LOAD "d:B"CODE
    или
    *"d:"
    LOAD "B"CODE
    Выбор образа:
    LOAD "d:DIZZY.TR"CODE
    или
    *"d:"
    LOAD "DIZZY.TR"CODE
    После выполнения команды конфиг записывается на карту.
    Переделал на arduino nano.
    Частично, не использую загрузчик arduino, отключил его через фьюзы и заливаю прошивку через ISP.
    Схема на arduino nano: https://easyeda.com/vitalian1980/fdcduino
    Исходники в ветке arduino для Atmel Studio: https://bitbucket.org/rudolff/z80con...r/src/arduino/
    Исходники для Arduino IDE: https://bitbucket.org/rudolff/fdcduino/src/master/
    Так как использую petitfs, то нет возможности выделить место под образ и конфиг, поэтому работает только с TRD образами. Для конвертации SCL образов я использую scl2trd из пакета fuse-utils. Добавил путь к этой утилите в переменную окружения PATH. Для пакетной конвертации создал batch скрипт.
    Вот картинка поясняющая что из обвязки нужно оставить.
    Похожий проект на Stm32
    По мне немного перебор, так как на Stm32 можно целый спекки эмулировать, но если он максимально точно эмулирует ВГ93, то почему бы и нет. Stm-ку сейчас наверно проще достать чем ВГ93.
    Последний раз редактировалось Helbr; 01.05.2021 в 10:57.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Helbr за это полезное сообщение:
    AzAtom(07.07.2025), CLR(04.02.2020), djking(20.01.2024), fifan(08.02.2020), hardy(27.04.2021), HighLander(04.10.2019), Sergey(30.10.2021), USERHOME(09.11.2020)
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Helbr Посмотреть сообщение
    но можно и на arduino перенастроить.
    с этого и начинать надо было.
    но на ардуинке есть такой\похожий проект, вполне неплохо работает и собирается на коленке проводочкамЕ. Да, и уже не один. Но всемда рады новомуу)
    хотя да, на ардуинке это только может у меня??
    Елси все же под Ардуино будет проект, то желательно по такой схеме, чтобы два раза не вставать
    https://github.com/EvgeniyRU/ZX_FDD_...on_diagram.png
    Последний раз редактировалось zebest; 27.03.2019 в 14:48.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    21
    11 сообщений
    О том проекте я всю тему прочитал Круто очень круто.
    У него есть минусы и плюсы:
    • + Это отдельное устройство, включается в разъем дисковода.
    • + Может работать в паре с обычным дисководом.
    • - Эмулирует только один дисковод без возможности выбора из tr-dos.
    • - На данный момент поддерживает только чтение.
    • - Жестко привязан к таймингам сигналов. Нет возможности для ускорения.
    Как раз в той теме кто-то упомянул про эмулятор контроллера дисковода, и я заинтересовался, можно ли такой сделать.
    Мое устройство это замена ВГ93, кроме того можно еще пяток микрух с платы убрать: дешифратор портов - ИД4, порт FF - АП11, задающий генератор, в общем почти всю обвязку ВГшки.
    Подключаются: шина данных D0-D7, адреса A5, A6, A7, сигнал выбора портов 1F, 3F, 5F, 7F, FF - INEN, Чтение - RD, Запись - WR и WAIT.
    Минусы:
    • Требутся вмешательство в плату. Но кого это пугало? И если микрухи на панельках, то вставить в панельку не микруху а проводок не проблема.
    • На данный момент не адаприрована под ардуино.
    • Поддерживает только tr-dos формат образов 640кБ.
    Плюсы:
    • Уже работает чтение и запись.
    • Есть возможность поиграть с таймингами, увеличить скорость.
    • Можно подключить все 4 виртуальных диска и переключаться между ними.
    Этот пользователь поблагодарил Helbr за это полезное сообщение:
    USERHOME(08.03.2022)
    zx_
    Helbr, вот бы - вг93 из панельки вынул, и в эту же панельку вставил платку эмулятор с сиди карточкой
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    тогда не так. У тебя получается "контроллер дисковода +сам дисковод". Занятно, особенно если будет адаптировано к ардуине и можно цеплять на более-менее стандартный разъем, куда Ольшая часть этих сигналов уже выведена. Есичто - то можно и на ардуинку пожирнее, если обычной не хватит.
    21
    11 сообщений
    Практически так и сделано, только 2 проводка идут к ИД4. Можно типа ардуино нано развести и мини SD слот, но может не влезть. Или плату-переходник на ардуино нано. В этой конструции мне не нравится дополнительный дисплей с кнопками или необходимость переставлять карту в комп чтобы образы дисков переставить. Хорошо бы допилить загрузочное меню самого спека. Можно общаться через незадействованные порты 9F, BF, DF для получения каталога карты, а из tr-dos выпилить команду FORMAT, а на ее место вставить функции получения списка и выбора текущего образа.
    В общем получается DivMMC
    Последний раз редактировалось Helbr; 27.03.2019 в 15:59.
    zx_
    zebest, вот как здесь турбосаунд сделан - в панельку АУ вставил и все
    https://zx-pk.ru/threads/10510-emuly...ga/page41.html
    также и вг93
    и никаких дисплеев!
    лучше дискету безразмерную , или по максимуму , сколько трдос сможет
    за гигабайтами не гнаться
    21
    11 сообщений
    В tr-dos все файлы в одной директории лежат, и ограничение есть на 256 файлов. Запутаться можно. А так, если в ПЗУ найти константы, то можно и 256 дорожек x 256 секторов выставить. Размер сектора я бы увеличивать не стал.
    1,497
    974 сообщений
    скорее на 128.
    заголовки файлов хранятся в первых восьми секторах
    8*256=2048
    2048/16=128
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    И как же тут не вспомнить DirSys
    Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
    С уважением, Станислав.
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
