Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #21
    1,459
    949 сообщений
    в некоторых программах встречается проверка на наличие дискеты в дисководе.
    https://vtrd.in/gamez/r/RUFR_REA.zip
    интересно как это отработает у тебя ?
  2. #22
    21
    11 сообщений
    Надо попробовать. Я в прошлые выходные пол дня потратил разбираясь почему у меня команда LIST дальше позиционирования на нулевую дорожку не заходит. А оказалось что нужно чтобы индексный бит в регистре статуса менялся после команд первого типа. Это исправил и и заработало. Сделал так что можно оставить какой-либо дисковод пустым. Когда флешка не вставлена, tr-dos тоже показывает No Disc.
  3. #23
    1,459
    949 сообщений
    и заодно проверь работу демок где параллельно с чтением играет музыка
    https://zxaaa.ru/get.php?id=1236&f=D...ce9375822c6624
    https://zxaaa.ru/get.php?id=4321&f=D...2d037fc920fcf6
    ещё вспомнилось что некоторые программы (например DCU) позволяют отформатировать дискету на чуть большую ёмкость ( +несколько доп.дорожек), так что кол-во дорожек в trdos явно не константа и наверно можно будет применять образ размером побольше
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.03.2019 в 14:12.
  4. #24
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Думаю, это правильнее назвать не эмулятор ВГшки, а эмулятор ТРдоса. Также как и в Speccy2007 и в ПрофПЗУ скорпиона...
    Трдос - это DOS, прошивка ПЗУ. Но именно она-то меняться и не будет. В заголовке темы верно написано - эмулятор бетадиска.
  5. #25
    21
    11 сообщений
    Попробую, может подтормаживать когда блок данных с карты читает. Я сейчас синхронно читаю во время прерывания и WAIT задерживаю. Надо будет на асинхрон переделать если заметны тормоза будут.
  6. #26
    21
    11 сообщений
    RUF&READY тормозил на заставке, почему-то постоянно дергает сброс контроллера.
    А демки хитрые, не хотят у меня работать.
  7. #27
    21
    11 сообщений
    @goodboy
    Сегодня получилось запустить insult. Но эффект забавный получился, когда показывают пацана, то проигрывает 3 ноты и следующая сцена.
    А Unreal пока не хочет запускаться, надо дебажить.
  8. #28
    1,459
    949 сообщений
    понятно. ну таких программ с десяток наберётся.
    вот ещё вспомнил
    https://zxaaa.ru/get.php?id=2769&f=D...5f0a79ae7094bc
    так графика синхронно с загрузкой выводится
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.03.2019 в 11:15.
  9. #29
    619
    336 сообщений
    Не надо ничего дебажить, достаточно в настройках Beta128 снять галочки с No Delays и Trap tr-dos r/w . А эффект точно так-же выглядит во всех железных эмулях где есть tr-dos: zx-evo, reverse, speccy2010.
  10. #30
    1,459
    949 сообщений
    SoftLight тут речь о деме Unreal, а не про эмуль
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
