Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #141
    с. Токаево
    Кто собирал по этой схеме скиньте пожалуйста фото монтажа.
Название:	Эмулятор диковода на Ардуино.jpg
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Не перепрошить, а добавить. Если исходно есть только один банк на 16к для бейсика-48, то надо ПЗУ на 32к (27256), куда прошить два банка для бейсика и ТРДОСа. Триггер ТРДОСа переключает их по старшей адресной линии.
    Напаять сверху еще один прошитый бэйсиком и ТРДОС, вывод выбора МС куда соединить?
  2. #142
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Я собирал но в конце концов немного изменил. Паял просто на картонке так что на монтаж смотреть бесполезно.
    Элементы R3 C3 можно не ставить это только для моего случая.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    IREK(15.04.2021)
  3. #143
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Ворнинги вообще не критичные, преобразование uint8_t * к char * (корректно совершенно) и в основном в дебаговых сообщениях. Они и в атмел студио почти в том же составе отображаются.
    Откуда там uint8_t? Строковые константы имеют тип const char *, вот он и должен быть у аргументов функций print()/printError(). Компилятор ругается на передачу строковых констант в функцию, которая не обещает сохранять константность аргументов.
  4. #144
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если напаять бейсик+трдос, то старую микросхему надо как-то отключить (/cs или /oe в единицу), а в новой выбирать банк по ноге A14 (выв 27 - при активном /DOSEN должен выбираться банк с трдосом, т е трдос лучше шить в нижнюю половину адресов.
    А если напаять сверху только 16к с трдосом, то надо будет еще схему выборки соорудить. Обычно у наших спеков или /oe или /cs всегда в активном уровне (на земле), вот по этой ноге и можно будет выбирать. На одну подавая /DOSEN, на другую его же инвертированный.
    Но проще с единым ПЗУ.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    IREK(15.04.2021)
  5. #145
    с. Токаево
    Значит сигнал /DOSEN нужен для переключения Basic48/TR-DOS. Зачем нужен /OUTIORQ?
  6. #146
    1,456
    946 сообщений
    изучай теорию https://vtrd.in/book/BDI.ZIP
    USERHOME(16.04.2021)
  7. #147
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Контроллер флопа "врезается" в линию /IORQ от процессора между процессором и другими устройствами ввода-вывода для того, чтобы во время работы контроллера запрещать их работу. А /OUTIORQ - это "отфильтрованный" контроллером сигнал "/IORQ", который равен процессорному /IORQ при неактивном контроллере и единице при активном.
    IREK(15.04.2021)
  8. #148
    16 сообщений
    А на что они влияют?
  9. #149
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Это для нормальной записи в режиме пентагона.
  10. #150
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Кстати, а как выглядит "ненормальная запись" ?
    Эти элементы есть в схеме пентагона для формирования какой-то задержки, я их тоже оттуда копировал, но потом убирал и разницы не обнаруживал. И в CPLD-версии их нет - и не требуются (на ленине с времянками пентагона)
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
