Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 180
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #161
    Master Аватар для Serg6845
    125
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от IREK Посмотреть сообщение
    Как слепить два .bin файла ?
    copy /b file1.bin + file2.bin output.bin
    Еще у меня программатор работает только с последовательным терминалом, т.е. с НЕХ файлом. Может у кого то есть возможность прочитать дамп ПЗУшки прошитой TR-DOS И Basic48?
    basic
    trdos 5.03
    сконвертить потом в HEX можно например софтиной от программатора winpic800
    выбираем в настройках 24256, file-open-открываем .bin, file-save as-сохраняем .hex
    Последний раз редактировалось Serg6845; 19.04.2021 в 09:25.
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград2 + CF карта
  2. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    IREK (19.04.2021)
  3. #162
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    95
    64 сообщений
    Поправочка: пробелов возле плюса быть не должно, это важно.
    То есть:
    copy /b file1.bin+file2.bin output.bin
  4. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    IREK (19.04.2021)
  5. #163
    Member
    с. Токаево
    где нужно набрать copy /b file1.bin+file2.bin output.bin ?
  6. #164
    Veteran Аватар для SoftLight
    234
    145 сообщений
    в командной строке любой windows или ms-dos
    в windows нажать win+R там ввести cmd.exe
    мануал
  7. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    IREK (19.04.2021)
  8. #165
    125
    121 сообщений
    То есть:
    оффтопик: специально проверил под вин7, винхр и полуосью - пофиг на пробелы от слова совсем...
    Зверинецъ
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    48
    36 сообщений
    Скажите, а как подружить эту схему
    с Ленинградом НЭТИ?
    С уважением, Дмитрий.
    Радио-86РК SRAM COLOR ВИ53
    Форманта ПК8020
    ZXM-Phoenix 1024+ZXM-GeneralSound+ZXM-SoundCard Lite
  10. #166
  11. #167
    125
    121 сообщений
    с Ленинградом НЭТИ?
    /WAIT Z80 оторвать от схемы, подать через элемент ЛИ1 (на входы ЛИ1 - то что шло на /WAIT изначально и выход /WAIT этой схемы)
    /IORQ Z80 оторвать от схемы и подать через элемент ЛЛ1, на второй вход - /IORQGE этой схемы
    /DOSEN - на 1 ногу ПЗУ, ПЗУ прошить - нижняя половина - 2 раза трдос, верхняя половина - то что сейчас есть
    остальные сигналы - по названиям
    по моему так
    Зверинецъ
  12. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    gdv2002 (29.04.2021)
  13. #168
    г. Курган
    48
    36 сообщений
    Дополнительные микры вводить не охота, в схеме есть 1 свободный элемент ЛЛ1, два - ЛЕ1, один - ЛА3 и один - ТМ2, если на /WAIT или /IORQ задействовать последовательно связку двух ЛЕ1 или ЛЕ1 и ЛА3, не будет больших задержек?
    Форманта ПК8020
  14. #169
    125
    121 сообщений
    критичных быть не должно.
    да, забыл еще важный момент - 12 ногу ЛА2 оторвать от +5 и подать на нее сигнал /DOSEN (A14 ПЗУ).
    Зверинецъ
    г. Курган
    48
    36 сообщений
    Наверное по моей схеме /EDOS?
    Форманта ПК8020
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
