Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #111
    г. Калуга
    16 сообщений
    У меня это привело к залочке меги. Теперь на связь не выходит. Вроде разницы то между дуиной и просто мегой никакой, однако вот так. Хорошо что LOW и Higt биты и прошивку я залил до этой попытки. Теперь мега не выходит на связь но работает . Я бы сказал "фьюзы шить LOW и HIGT другие НЕ ТРОГАЕМ во избежании", это касается миниум новой mega328p. Однако и я теперь с TRDOS Спасибо всем и главное Helbr за столь нужную разработку.
  2. #112
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А какой был источник тактового сигнала до "залочки" и какой был low byte ?
    Сдается мне, что ext как раз и не менялся (изначально он и был FF) и сюда отношения не имеет
    Последний раз редактировалось valerium; 26.11.2020 в 13:43.
  3. #113
    Балаково
    Програматор minipro tl-866 может разлочить фьюзы.
  4. #114
    г. Калуга
    16 сообщений
    не у меня он точно не равен FF потому то я на него и полез (bdi не работал думал из за этого но причина оказалась в другом). Источник естественно от usbas.
    можно и фьюз доктором но не буду "работает - не трожь"
  5. #115
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    а все-таки что было в low byte? и был ли кварц до изменения фьюзов ?
    Последний раз редактировалось valerium; 26.11.2020 в 19:01.
  6. #116
    г. Калуга
    16 сообщений
    Перед залочкой LOW был 0xF7 я его прочитал из камня, изменил EXT FF и попытался записать, запись зависла. После этого камень на связь не вышел. Кварц стоял на 16 как и сейчас.
    Что то мне не удается изменить образ.
    Находимся на диске D
    команды
    LOAD "d:B"CODE
    или
    *"d:"
    LOAD "B"CODE
    ответ NO FILE(s).
    Если прописано в image образы монтируются.
    Работает но только в 48к. Хуже что image пишется не правильно. Ощущение, что запись прерывается в произвольный момент.
    Последний раз редактировалось nemo; 27.11.2020 в 08:22.
  7. #117
    г. Калуга
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от П321 Посмотреть сообщение
    может сможете проверить у себя эти игрушки
    У меня схема как у вас - не работают. Но заметил что если перегонять scl в trd в SN и скопировать образ не закрытый в SN то не грузиться. Может тут собака порылась?
    П321,valerium у вас наблюдаются косяки с записью конфиг файла (особенно при подключении образа на диск C) или это у меня так косячит? А "глюк" и правда удобно, только когда перегрузишь с клавы в него попадаешь с программой в памяти (понимаю что так и задумано), приходиться перегружать через выключение.
  8. #118
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    У меня что-то похожее было при запуске этой конструкции но вот что именно было уже точно не скажу. Точно помню что сначала по ошибке сигнал WAIT не подал на процессор и работало криво. И ещё пытался монтировать образы не из корня а из папки но не получилось. Кажется в файле image запись менялась правильно но образ не монтировался. А вот отдельно с диском С у меня проблем точно нет. У меня только некорректно работает запись при пентагоновских таймингах. Так что проверьте как там у вас сделан сигнал WAIT и к чему вообще подключаете(у меня Ленинград-1 безвайтовый).
  9. #119
    г. Калуга
    16 сообщений
    С wait должно быть все нормально. Подан через ЛИ1. Вот неконтакт возможен, надо попробовать соединить с SD шлейфом без разъема....
  10. #120
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я толком с корректировкой и записью конфига и не баловался, обычно просто три образа trd кидал на флешку, и конфиг правил там же на PC.
    Приведи цепочку команд, которая косячит, проделаю тест 1-в-1
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
