Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #171
    387
    348 сообщений
    Наверное по моей схеме /EDOS?
    да, он, ошибся.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    16 сообщений
    ногу ЛА2 оторвать
    На 3 ленине у меня вроде как и без этого работает. Правда уже малехо подзабыл с ремонтом. Пора вспоминать что я там навертел....
  3. #173
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот схема эмулятора для НЭТИевского варианта
    На Ардуинке пометил номера ног, при использовании Атмеги в ДИП-корпусе.
    Необходимые доработки внес в схему и плату Ленинграл-256 НЭТИ.
    https://zx-pk.ru/threads/33168-leningrad-256-neti.html
    Последний раз редактировалось gdv2002; 29.04.2021 в 14:18.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #174
    387
    348 сообщений
    на 48к это не нужно. на 128к - я этот кусок схемы взял со 128 пентагона.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    16 сообщений
    У меня память расширена до 256.
  6. #176
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    сейчас проблем нет со списком
    А можно указать "пароли и явки" где что и на что изменено?
    Использованный там petitfs не умеет дописывать существующий файл
    Т.е. создаем файл, набиваем с десяток другой пустых строк с верху пишем что нам надо и в этом случае глюк наблюдаться не должен?
  7. #177
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Функция WD1793_UpdateConfig() в файле wd1793.c
    Помню уже смутно, но вроде ее целиком можно просто взять из версии 2.
    Исходную версию не правил, правил уже только перепиленную под 644
    Набиваем _в_конце_ побольше пустых строк. Чтоб в случае, если все упомянутые в конфиге имена образов разом стали длинее, то им бы хватило места в этом файле.
    Библа petitfs при записи в файл не умеет увеличивать его длину. То есть если файл исходно был 50 байт длиной, то хоть сколько в него выполняй дозапись, он все обрежет на эти 50 байт.
    Последний раз редактировалось valerium; 01.05.2021 в 09:43. Причина: оговорился )
  8. #178
    16 сообщений
    взять из версии 2
    Это версия какая? Вроде от автора под arduino только рабочая и не проверенная под arduino ide.
    не думаю что она в этой части сильно перепилена. Вероятно функцию можно из исходика взять без изменений или с минимальными изменениями.
  9. #179
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    вот эта
    исходники на гитхабе
  10. #180
    16 сообщений
    А работает ?
    Нет. Автор видно поправил, сейчас компилится без предупреждений однако после входа в trdos любая команда вводит спек в ступор без каких либо сообщений и промпта с курсором. На экране только заставка trdos.
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
