Страница 4 из 24 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 234
Тема: Спрайты
  1. #31
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    tnt23, на Океане всё равно не откроется страница форума, увы.. :-р
  2. #31
  3. #32
    200
    138 сообщений
    Пока обдумывается вопрос с приращениями, сделал болванку для работы со списком выбиваемых бонусов.
    Список бонусов - фиксированной длины, каждый элемент списка состоит из типа бонуса (0 - пустой слот), скорости падения, и координат X и Y. При выбивании очередного кирпича в списке ищется пустой слот, в который заносится (в будущем рандомный) тип бонуса, координаты его месторождения, и скорость падения (пока одинаковая для всех, но для живости будет разная).
    Выглядит уже довольно потешно: https://www.youtube.com/watch?v=nFD_...ature=youtu.be
  4. #33
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, бонусы - это хорошо, но вот мигания шарика меня смущают. Понимаю, что это эмулятор и в нем к развертке не привязаться, но все же мигание на мой взгляд слишком сильное.
  5. #34
    200
    138 сообщений
    ivagor, меня тоже моргание огорчает, а еще медленность перерисовки всей движухи. Хотя я там и делал привязку к лучу, но на эмуляторе не работает.
  6. #35
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То, что я вижу, соответствует большой скорости мячика. В принципе, на таких скоростях уже все равно работает спинной мозг без особого участия сложных органов чувств.
    А в реале привязка к лучу есть?
    Больше игр нет
  7. #36
    200
    138 сообщений
    Скорость вообще никак сейчас не ограничена, чтобы познать границы возможного.
    В реале-то есть, но на реале еще не смотрел.
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Решил сам попробовать, будет мигать или нет. Это просто тест, все сделано максимально тупо и очень медленно, но не мигает.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.04.2019 в 08:58. Причина: удалил вложение
  9. #38
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но чудес нет и на скролле без привязки к развертке не все гладко. Надеюсь или b2m добавит в emu бит ГК (или КГ? забыл) или Pyk добавить эмуляцию океана в Emu80.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.04.2019 в 08:59. Причина: удалил вложение
  10. #39
    200
    138 сообщений
    Чуть изменил проверку луча (JZ вместо JNZ в простом коде ожидания бита в порту 41h), на реале мячик сечется в верхних ~20 растровых строках, на остальном экране не мерцает.
    Надо разнести формирование битмапов и их вывод, конечно. Может, тоже сделать очередь обновленных битмапов для вывода и обслуживать ее по одному за обратный ход.
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Железобетонный вариант (для реала) - использовать 2 экранные страницы и переключать по биту ГК. Но программу придется сильно переделывать.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
