Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
Тема: Спрайты
  1. #91
    Guru Аватар для tnt23
    Благодарностей: 681
    ладно
    а как загружаешь в емулятор?
    в каком формате хранят океановскую софтварь?
    В эмулятор (emu) гружу через евонный отладчик, там есть возможность вдуть бинарь по произвольному адресу.
    У "Океана" нет какого-то особенного формата, исполняемые CP/M файлы с 100h, как обычно.
    а еще потом будет фоновый узор?
    так что подтирать нужно будет не чем попало
    (легкомысленно) ну вот потом и подумаю
  2. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (15.04.2019)
  3. #91
  4. #92
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    Благодарностей: 400
    в принципе там или буфер для ракетки
    если фон будет совсем простеньким типо узорчек 8х8
    перед каждым уровнем можно генерировать 8 положений ракетки на своем фоне
    и быстро рисовать одну из них
  5. #93
    Благодарностей: 681
    Не удержусь и (снова) процитирую Дениса Грачева про "лдпуш" из замечательной статьи "Мультиколор будет побежден" (http://hype.retroscene.org/blog/dev/768.html):
    А дальше нужно было ускорить вывод пикселей с сохранением возможностью их лёгкого скролинга. После всех экспериментов я остановился на оптимальном размере игровой область в 24*16 знакомест. Отрисовка пикселей это достаточно затратно, поэтому я решил взять самый быстрый метод вывода изображения из буфера в простонародье известный как «лдпуш» он основан на постоянном повторении комбинации команд ld и push. Мы отводим огромный кусок памяти в который генерируем такой код
    нас будет 320 линий
    dup 320
    ;код для вывода одной линии
    ld sp,адрес конца линии экрана
    dup 12: ld de,2 байта данных: push de : edup
     edup
    Это и будет наш пиксельный экран, он статичен. Он просто выводит данные на экран которые в нём же и хранятся. Причем выводит он их задом наперёд, т.к. команда push уменьшает указатель стека, который в нашем случае является адресом куда мы кидаем данные. Таким образом, вместо того чтобы рисовать напрямую в экран мы, будем рисовать прямо в код! Т.е. нам нужно будет каким то образом преобразовывать реальные игровые координаты в адрес нужного нам байта в этом куске кода. К тому же нужно учитывать, что всё будет зеркально, т.к. рисуется задом наперёд и вдобавок ко всему, чтобы двигать горизонтально плавно спрайты шириной 16 пикселей по экрану нам необходимо перерисовывать 3знакоместа в ширину, а значит вычисление соседнего знакоместе будет совсем не тривиальным. Не стоит забывать, что под спрайтами ещё нужно сохранять и восстанавливать фон. К тому же нужно как-то скролить это всё прыгая на нужную строчку кода и выпрыгивать с неё и ещё обновлять адреса линий куда всё будет выводится.
    Ну и так далее. Сделаю буфер, куда рендерится мячик/ракетка/бонусы, по такому же принципу кода вперемешку с данными и посмотрим, кто кого.
  6. #94
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    Благодарностей: 965
    В Рива Рейде у меня все спрайты так выводятся, они все суть код. Сам код сгенерен заранее. Не обязательно замыкаться на push, иногда быстрей mov m, r. А что именно ты собрался делать у себя таким образом? Спрайты, или тут куда-то еще глубже дело пошло? Процитированный текст слишком поэтичен.
    Больше игр нет
  7. #95
    Благодарностей: 681
    Подозревал я что-то такое, но стеснялся спросить/посмотреть.
    Разве что в параллельных вселенных, где стек живет в отдельной медленной памяти. Так-то два mov m, r = 14 тактов, а один push = 11. Крохоборствовать так уж крохоборствовать.
    Я собрался так рисовать ракетку, мячик, бонусы, да в принципе все можно.
  8. #96
    Благодарностей: 1303
    1. pop + mov + inr + mov + inr - 34 такта на пересылку двух байт. Плюсы: 1) пересылаемые данные идут подряд, 2) не обязательно разворачивать до упора, т.е. размер процедур пересылки может быть умеренным.
    2. pop + shld - 26 тактов на пересылку двух байт. Плюс: пересылаемые данные идут подряд, 2) быстрее п.1. Минусы - 1) обязательно разворачивать до упора, 2) фиксированное место назвначения.
    3. lxi + push - 21 такт на пересылку двух байт. Плюс: быстрее п.1 и 2. Минусы - 1) обязательно разворачивать до упора, 2) пересылаемые данные идут не подряд.
    Третий вариант может быть еще быстрее. Если выводим фиксированные (не меняющиеся) тайлы с регулярным узором, то там есть много повторов и не обязательно каждому push должен предшествовать lxi, т.е. получается еще быстрее.
    В зависимости от потребностей использовал все три варианта.
    Если не изменяет память, то в спековском арканоиде 2 фон (вроде фон) выводится ld rp,(память) + push + push + ...
  9. #97
    С.-Петербург
    Благодарностей: 965
    mov m,r не всегда нужны парами а у пуша есть оверхед с сохранением sp итд. На этом можно выгадать в мелочах. Как раз тут крохоборство настоящее
    И да, существенный момент это повторение байт, или слов. Иногда можно вообще весь спрайт рассовать по регистрам и пушать и мовать их повсюду. Представляется, что например середина ракетки вполне может быть подогнана под регистры.
    (Не упущу случая поворчать о том, что самолюбие не обязано страдать от того, что спрайты не вычисляются в рантайме эпическим кодом, а подготавливаются заранее внешней колченогой тулзой, которую проще подгонять и оптимизировать. Баланс езды и шашечек, getting shit done, etc..)
    Больше игр нет
  10. #98
    Благодарностей: 681
    Ты прав, но питон... (деликатно сморкается в занавеску)
  11. #99
    С.-Петербург
    Благодарностей: 965
    tnt23, выбор языков не ограничен ассемблером для 8080 и питоном.
    Больше игр нет
  12. #100
    Благодарностей: 681
    ivagor, я пока сделаю самый простой вариант варианта 3. Все рисуемые объекты так или иначе кратны цветному квадратику 8х8 пикселей (см. PaintBitmap). То есть выводить нужно либо два столбика по 8 байт (бонус), либо четыре столбика (мячик и кирпичи), либо восемь столбиков (ракетка).
  1. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 22:27
  2. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  3. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 19:54
  4. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  5. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2009, 21:07
