Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 234
Тема: Спрайты
  1. #191
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    а что именно нужно ?
    Спрайт босса, по имени Doh. Что-то я его в них не нашел.
    Но я не особо тщательно искал.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    201
    139 сообщений
    goodboy, да все, что есть. Но главным образом интересуют
    • заставки
    • спрайты врагов
    • графика окантовки игрового поля
    • спрайты боссов
    • графика надписей
  3. #193
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Рекомендую EmuZWin (или можно погуглить другие места для скачивания). Загружаем arkanoid, Tools>Sprite Finder. В старших адресах можно увидеть: буквы и цифры (при width 1), спрайты врагов и шарик (при width 2), ракетки и надписи (при width 6), голову (при width 7). Может что пропустил, смотрел очень бегло. Должен признать, что в спековской версии спрайты врагов круче.
    Упустил надпись ARKANOID (width 20)
    Еще забыл космический корабль, или как там его (width 19)
  4. #194
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    А. Да. Вот башка, по адресу DA10 (забыл я кое-что).
    E12D вроде.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,483
    968 сообщений
    заставки
    так сойдёт ?
    https://yadi.sk/i/Qb2XtTXH5zxlhA
    https://yadi.sk/i/o46HmplzJFsZFA
  6. #196
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Не упомянул "окантовки игрового поля" - они ожидаемо видны при width 1 и идут за фирменными буквами. Вот "окантовки" мне больше в msxной версии нравятся.
  7. #196
  8. #197
    201
    139 сообщений
    Можно будет сделать специальную версию под тебя.
  9. #198
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Пригляделся и понял, что с окантовками дело не только в форме, но и в наличии двух оттенков белого/серого (или трех, если считать черный) в одном знакоместе, в спеке такое невозможно. И раньше я как-то не обращал внимания, что в msxном похоже маленько урезали неигровую графику, чтобы арканоид влез в картридж 32 Кб. Вот арканоид 2 для msx 2 крутой, но там графику не так просто искать и она слишком цветная для океана.
  10. #199
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А варианты скриншот/png -> волшебныйскрипт.py -> beautifulpicture.asm не рассматриваются? Это по-моему добавляет гибкости в выборе материалов для переработки, а особенности Океана можно учитывать процедурально. А в случае медленных картинок можно даже добавлять распаковку на ходу итд.
    Больше игр нет
  11. #200
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про спек, то первый элемент цепочки можно (как вариант) заменить на бинарник, выгруженный из эмулятора с работающей программой.
    А c msx я почти так делал для пары-тройки игрушек: брал png из meisei, потом программка на дельфи, потом бинарник для компоновки с исходником.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
