Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 234
Тема: Спрайты
  1. #201
    1,483
    968 сообщений
    на спеке например для логотипа игры аттрибуты задаются одинаковыми для каждой строки (высотой 8pix)
    сначала печатается ч/б картинка, а потом программно красятся строки.
  2. #202
    201
    139 сообщений
    Вариант со скриптом питоньим тоже можно. Я пока наслаждаюсь процедурой рисования в редакторе graf, последующей выгрузкой результата в какой-нибудь bitmap.bin, и его паковкой в base64 для копипасты в сорец по db64.
  3. #203
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Это Doh, он каноничен!
    настолько
    что у него даже есть собственный клешинг
  4. #204
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    В спековском арканоиде 2 "окантовки" получше, чем в первом.
  5. #205
    201
    139 сообщений
    Во втором и цифры попригожее.
  6. #206
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В надежде ускорить разработку шедевров я написал утилиту для преобразования png в то, что мне показалось пригодным для использования в Океане:
    https://github.com/svofski/ocean-240...ter/pngconvert
    На входе требуется png удобоваримого размера, использующий приблизительно те цвета, что ожидается увидеть в целевой палитре. Точно целиться не надо. Какой именно пиксель-формат значения не имеет, потому что внутри все работает в труъколоре. Если запустить с опцией -stub, сгенерится .asm, который рисует картинку при запуске (хинт: .ok-файл можно указать emu.exe в командной строке, или даже настроить emu как кастомный вьювер для .ok файлов в фаре).
    Код рисовалки в затычке слегка бесстыдный, буду раз заменить его на что-то менее позорное. Присылайте поправки.
    P.S. Ну а чо
    Больше игр нет
  7. #207
    201
    139 сообщений
    svofski, очень даже нуачо!
  8. #208
    1,483
    968 сообщений
    для примера дёрнул спрайты первых врагов
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.07.2019 в 12:20.
  9. #209
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А вот меняя палитру от уровня к уровню можно здорово разнообразить игру. Хорошо бы иметь пару фиксированных цветов-анкеров, чтобы не казалось, что это просто мельтешня. Например, черный для фона и, хотел предложить красный для Васи, но вспомнил, что Вася цветной. Так что надо придется похожие.
    Больше игр нет
  10. #210
    663
    513 сообщений
    если про узорчек фона
    то я на этом узорчике
    ничего не вижу
    мячик с ним прекрасно сливается...
    так что это плохой пример
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
