Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 234
Тема: Спрайты
  1. #61
    201
    139 сообщений
    tnt23, ты был прав, надо было сразу на форуме обсуждать, чтобы несколько раз об одном и том же не говорить.
    Необратима только смерть, из всего остального можно даже извлечь пользу
    Особо не вчитывался, но выглядит так, как будто PaintHorizontalBitmap и PaintBitmap слишком универсальные и могут быть специализированы для рисования ракетки побыстрее. Очень много push, pop, call, все это красиво и высокоуровнево, но отъедает много времени.
    Это задел на будущее, когда наступит тактовое голодание и можно будет с наслаждением отгрызать корочки.
    жумчужина...
    mvi a, 0
    Подскажите другой способ поместить в аккумулятор ноль, не трогая флаги.
  2. #61
  3. #62
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    MOV A,x
    Как правило, в каком-нибудь регистре всегда ноль болтается, всякие счётчики циклов в финале обнуляются... достаточно чутка отмотать назад и посмотреть
  4. #63
    201
    139 сообщений
    MOV A,x
    Очень, очень удобно!
  5. #64
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Бонусом получаем доп. расход нервных клеток у дизассемблирующих
  6. #65
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Например
    push psw
    xthl
    mvi h,0
    xthl
    pop psw
    Понимаю, что простовато, но можно постараться и развить эту идею (добавить xchg и т.п.).
  7. #66
    201
    139 сообщений
    Например
    push psw
    xthl
    mvi h,0
    xthl
    pop psw
    На mvi h,0 можно сэкономить, если ноль уже есть в каком-нибудь другом регистре.
  8. #67
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, главное, что в отличие от mvi a,0 глаз не режет. +10 очков за применение ftagn\\\\\xthl.
    Больше игр нет
  9. #68
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мы не будем ждать ноля у программиста, создать его - наша задача.
    push psw
    ora a
    sbb a
    xthl
    xchg
    mov d,a
    xchg
    xthl
    pop psw
    Все еще слишком прозрачно для понимания, надо самомодифицирующегося кода добавить. Ладно, извините, больше не буду оффтопить
  10. #69
    201
    139 сообщений
    Ниже идет слой красных кирпичей, это перерисовка ракетки. Фиг знает, почему так жруче, там вообще никаких тяжелых проверок и рендера нет.
    Зато есть сперва тупое стирание ракетки без анализа необходимости (ок, для монотонности пусть будет) - 3392 такта, а потом тупое рисование ее же за те же 3392 такта. Есть простор для оптимизаций (потом, после мячечных и кирпичечных оптимизаций)
  11. #70
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    посмотрел сорец на свежую голову
    ...и смотрю что какой то херни я наплел...
    вот те мой вариант этой чистилки буфера
    RenderBackground
            lxi     hl, NOBATTY+1
            lxi     de, BALLBUF
            mvi     b, 32
            call    Copy_B_Bytes_From_HL_To_DE
            ret
    например
    RenderBackground
            lxi     hl, NOBATTY+1
            lxi     de, BALLBUF
            mvi     b, 32
    RenderBackground_1
            mov     a, m
            stax    de
            inc     l
            inc     e
            dcr     b
            jnz     RenderBackground_1
            ret
    только нужно позабодтится чтобы буфера не пересекали границу 256 байт
    я бы написал вообще так
    только не говорите что вам жалко 128 байт для этого
    RenderBackground
            lxi     hl, NOBATTY+1
            lxi     de, BALLBUF
        dup 31              ;повторить 4 строки ниже 31 раз
            mov     a, m
            stax    de
            inc     l
            inc     e
        edup
            mov     a, m
            stax    de
            ret
    посчитайте по тактам разницу
    Помоему у вас сильно много оптимизации по памяти
    каждый пол пчиха
    у вас call туда call сюда
    а там по 2 команді и jp еще куда то...
    в итоге вместо полезного кода
    выполняются одни call-ы и jp-ы...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.04.2019 в 13:20.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
