Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 234
Тема: Спрайты
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот опять мы с tnt23 разворачивание циклов и использование стека (с которым будет быстрее и короче) обсуждали за кадром. Оптимизация отдельных критичных фрагментов - это хорошо, но сначала в целом бы получить хороший рабочий вариант.
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    лучше сразу пытаться писать с оптимизацией
    потом этот рабочий вариант на всегда и остаенется...
    да и выравнивание всех данных нужно сразу делать
    чтобы сразу писать без инкриментов всего HL
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.04.2019 в 13:38.
  3. #73
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В конкретном случае ракетки, может быть просто сделать ее пошире с черными полями так, чтобы он сама свои края при перемещении затирала? А то как-то много чести целиком экран под ней стирать каждый кадр. Надо только учесть, насколько широкие должны быть поля с учетом максимальной скорости. Или ты уже это пробовал, но получается, что быстрее стереть целиком?
    Кстати о разворачивании, прекрасм поддерживает синтаксис в стиле:
    ldax d \ mov m, a \ inx d \ inx h ; ftagn!
    Это конечно не макросы, но все-таки иногда позволяет записать развернутые фрагменты чуть более читабельно.
    btw, строго говоря, "push hl", "dad bc" -- это чуток девиантно для 8080, надо "push h", "dad d", etc. Прекрасм это терпит, но лучше писать правильно.
    Больше игр нет
  4. #74
    201
    139 сообщений
    Нет, такое мне в голову не приходило. Загрузился и думаю.
    Пишу так скорее для себя, чтобы глазом видеть, где работа с регистровой парой идет. Буду исправляться.
  5. #75
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Все еще слишком прозрачно для понимания, надо самомодифицирующегося кода добавить.
    SHLD $+12
    PUSH PSW
    LXI H,0
    DAD SP
    MVI M,0
    POP PSW
    LXI H,0
    Последний раз редактировалось Denn; 15.04.2019 в 14:46.
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Denn, хороший вариант, но насколько помню, флаги - младший байт psw, A - старший. Если я не ошибся, то после push psw нужно lxi h,1
  7. #76
  8. #77
    201
    139 сообщений
    только нужно позабодтится чтобы буфера не пересекали границу 256 байт
    Мысль проредить буферы хорошая, можно будет ее потом обдумать, когда/если действительно не будет хватать тактов, с одной стороны, и будет избыток памяти с другой.
  9. #78
    663
    513 сообщений
    абсолюютно правильный подход
    push h это скорей всего дебилизм разработчиков мнемоник 8080
    аf вообще обозвали psw...
    потом они исправились...
    что примечательно в ARM-е вообще не заморачивались
    и SP и PC лежат среди обычных регистров под именами r13, r15
    просто положи org-ом оно в конец памяти и все
    да и можно ложить несколько маленьких таблиц\буферов друг за другом
    имея один общих старший адрес если мало памяти
    потом в финальной версии передвинешь максимально близко к концу кода
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.04.2019 в 15:31.
  10. #79
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    С этим даже я, фанат 8080 и хулитель Z80, соглашусь. Но это вопрос совместимости. Не любой ассемблер поймет такие мнемоники.
    Больше игр нет
  11. #80
    663
    513 сообщений
    А так часто одни ассемблері понимают сорці других ассемблеров?
    (выделываются даже разные версии...)
    при необходимости все можно будет подправить автозаменой...
    просто в сорце нужно указовать чем компилить
    я вообще ложу компилятор вместе с сорцами
    чтоб компилилось из коробки и без плясок с бубном
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.04.2019 в 15:51.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
