Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 234
Тема: Спрайты
  1. #81
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про мнемоники.
    Пусть меня поправят, но что касается выделения отдельных мнемоник для stax, sta и т.п. вместо mov, то это скорее всего немного упрощает транслятор ассемблера. Сейчас про это смешно говорить, но тогда (в 70-х) это могло иметь значение.
    А насчет всяких забавных ana l, ora l, хитрого xthl думаю что автор(ы) мнемоник просто прикалывался.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    tnt23, а как ты собираешь исполняемый файл?
  3. #83
    201
    139 сообщений
    https://svofski.github.io/pretty-808...master/ark.asm
  4. #84
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Denn, хороший вариант, но насколько помню, флаги - младший байт psw, A - старший. Если я не ошибся, то после push psw нужно lxi h,1
    Я вот почему-то тоже думал, что нужно инкрементировать SP, но не поленился заглянуть в доку, а там:
    F5 PUSH PSW [[SP]-1]←[A], [[SP]-2]←[F], [SP]←[SP]-2
    В итоге с великим сожалением пришлось убирать INX SP...
    П.С. стэк растёт в обратную сторону, и там всё задом-наперёд..
  5. #85
    663
    513 сообщений
    мне кажется они вообще расчитывали на компиляцию при помощи ручек...
    а там бы лучше прокатил z80 подход
    для него таблица соответствий мнемоник и опкодов будет удобней
    хотя до если читать сорец с перфоленты
    я соглашусь что 8080 мнемоники более оптимальные
    но щас они морально устаревшие
    и есть мнемоники Z80
    в IDA для z80 есть набор нечитаемых мнемоник в стиле 8080....
    кстате для x86 тоже есть разные варианты написания
    умя эта тулза не отзывается
    имею ввиду некий файл с заголовком, начальным адресом, числом байтов контрольной суммой
    который можно загрузить на реальном железе
    на океане вообще там какието cp/m-ы
    (подробностей не знаю)
    или ты загружаешь в ручную по нужному аддресу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.04.2019 в 16:12.
  6. #86
    201
    139 сообщений
    имею ввиду файл с начальным адресом числом байтов коннтрольной суммой
    По ссылке живет Прекрасный Ассемблер имени svofski, которым (ассемблером) я в браузере прямо и пользуюсь. В нем же компилирую, там есть несколько вариантов выгрузки: в бинарный файл, в HEX-файл (пригодный для загрузки в "Океан" по команде L через RS-232), и WAV.
    Последний раз редактировалось tnt23; 15.04.2019 в 16:13. Причина: уточнение по поводу пользования
  7. #87
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Значит точно нужно lxi h,1 после push psw
  8. #88
    201
    139 сообщений
    В конкретном случае ракетки, может быть просто сделать ее пошире с черными полями так, чтобы он сама свои края при перемещении затирала? А то как-то много чести целиком экран под ней стирать каждый кадр.
    Спасибо за инсайт. Ракетка сейчас перемещается попиксельно; даже если когда-нибудь мы доживем до перемещения ее скачками по два и более пикселей зараз - да хоть до восьми пикселей, для быстрых разумом Невтонов, - действительно нет смысла стирать ее всю, достаточно только подтереть хвост шириной в 8 пикселей.
  9. #89
    663
    513 сообщений
    ладно
    а как загружаешь в емулятор?
    в каком формате хранят океановскую софтварь?
    а еще потом будет фоновый узор?
    так что подтирать нужно будет не чем попало
  10. #90
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Чёрт, точно! Я думал про регистр флагов, и уже смотрел на него, а не на причинный
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Как вырезать спрайты
    от Bedazzle в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 09.02.2019, 21:27
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  5. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
