Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 48 Утюгов на ZX-Evolution rev.C
    По умолчанию 48 Утюгов на ZX-Evolution rev.C
    Доброго времени суток.
    Пытаюсь запустить на ZX-Evolution rev C игру 48 Утюгов. Сама игруха загружена с Virtual TR-DOS в scl формате и записана на SD карту. В некоторых версиях запускается интро. Но при загрузке самой игры отображается просто черный экран и все зависает. На эмуляторе все работает прекрасно.
    Пробовал: переписывать игру на trd образ, ограничивал память до 128кб и выставлял скорость процессора 3.5Mhz. Прерывания работают с частотой 50 Hz, VGA монитор тоже на 50 Hz.
    Может кто-то сталкивался с подобным или подскажет - в какую сторону копать?
    Спасибо
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Думаю, там загрузка идёт прямым доступом к ВГ93? Тогда ничего не получится, только дисковод или флоппиэмуль. Ну или переделка загрузчика.
    Попробую поковырять загрузчик. Заодно, может и tap версия получится (а то ее почему-то нет)
    1,461
    950 сообщений
    глянул мельком (ту версию что на вирте значится как авторская)
    вроде всё грузится через 15635, есть прямые записи в порт, но это скорее защита от мэджика
    ксорок там немерянно
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    С дискеты тоже кстати черный экран и виснет.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    а не проблема ли в ПЗУ ? SongInLine в оригинале ( не адаптированная) на эмуле работает, на Еве выпадает с ошибкой " Неверный РОМ"
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    1,461
    950 сообщений
    насколько я помню в игре (при каждом чихе) специально чистится та страница памяти где у скорпа настройки теневика.
    возможно происходит перехлёст портов
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В Base-конфе действительно виснет. В TS-конфе всё работает.
    1,461
    950 сообщений
    "авторы портили теневик скорпиона, а на других компах выставлялась неправильная страница ПЗУ.
    вместо LDIR,RET по адресу #33C3 выполнялось непонятно что"
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Попробовал интереса ради на реале ,да в бэйс виснет ,в ts работает норм.
    Rezident, прошей двойную конфу.
  1. 48 Утюгов Remake (PC + Android)
    от wally в разделе PC Remakes
    Ответов: 44
    Последнее: 24.12.2021, 23:27
  2. Bomberman Evolution
    от AAA в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 91
    Последнее: 10.01.2015, 04:52
  3. 48 утюгов.
    от Lin в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2014, 10:04
  4. ZX Evolution rev.C + Mini ITX case
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 13.05.2012, 18:54
