Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Цветной композит для скорпиона
    Уфа
    По умолчанию Цветной композит для скорпиона
    Доброго времени суток! Разбирая свою кладовку набрел на свой старенький (по совместительству первый пк) скорпион 256. И руки опять зачесались. В общем хочу провести небольшой апгрейд старичка и вывести цветную картинку на обычный композит. Подскажите плиз, какую железку надо заказать на али, чтоб упаковать компонент с платы! Планирую подключать только по колокольчику к телевизору, без всяких ВГА мониторов
    А может это можно своими руками сделать?
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 30.03.2019 в 11:49.
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    200
    163 сообщений
    Советую подключать по SCART к телевизору. Для этого достаточно спаять кабель своими руками.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Для этого на телевизоре должен быть этот скарт, может там как раз только композит
    1,461
    950 сообщений
    тебе нужен PalCoder
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    (на барахолке периодически проскакивает)
    только вспоминаю что на плате скорпа нужно немного шаманить (для приближения сигнала к TVстандарту)
    как вариант для тестирования можно взять сигнал (на тюльпан) с video (на краевом слоте) - будет ч/б картинка
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.03.2019 в 12:57.
    Уфа
    К сожалению, у меня лыжа относительно свежего выпуска... 6 HDMI, компонент и композит. СКАРТа как такового нет...
    тебе нужен PalCoder
    чб сигнал у меня есть, раньше скорп подключался к чб монитору Электроника. Помнится мне, что на плате был еще компонент распаян... нельзя ли его как то в композит свести? желательно без редкого железа, как этот пал кодер?
    хотя нет... глянул на схему, там только РГБ...
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 30.03.2019 в 13:38.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    200
    163 сообщений
    Тогда как вариант следует упомянуть ещё китайский кодер GBS8200, купить можно на али где-то за тысячу...
    1,461
    950 сообщений
    кстати, да.
    на форуме мелькали обзоры про коробку scart (srgb) -> hdmi ; вполне работает
  1. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  2. Тест ПЗУ для Скорпиона.
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 07.01.2014, 10:28
  3. SCART для Скорпиона
    от Quest в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 17.07.2013, 21:00
  4. Прошивка для Композит-128KAY
    от Zidane в разделе KAY
    Последнее: 23.10.2012, 17:29
  5. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
