Показано с 1 по 10 из 10
Тема: microchip 8930
    По умолчанию microchip 8930
    разгребая старый хлам наткнулся на микросхемы 40 dip корпус
    на ней написано
    AY8930
    8919 CCA
    TAIWAN
    MICROCHIP
    ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ?
    есть ли на него доки ?
    я так понимаю , что это тоже музпроцессор ?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Orionsoft
    AY8930
    8919 CCA
    TAIWAN
    MICROCHIP
    ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ?
    Part Number = AY8930
    Description = Sound Generator - S/as AY3-8910 w/improved range
    Maximum Clock Frequency (Hz) = 10M
    Vsup Nom.(V) Supply Voltage = 5.0
    Status = Discontinued
    Package = DIP
    Pins = 40
    Technology = MOS
    Описание бери здесь:
    http://www.datasheet4u.com/html/A/Y/...ology.pdf.html
    Весит 750 кбайт.
    В общем то это полная замена AY3-8910 и по умолчанию работает в
    режиме полной совместимости с ним.
    Но судя по описанию имеется режим, обеспечивающий улучшенные характеристики генерации звука.
    В общем, кому интересно качайте PDF.
    Последний раз редактировалось caro; 30.04.2006 в 16:17.
    Пермь
    Да.. Вроде бы, это тот же AY8910 только с улучшением в виде 16ти битного диапазона частоты (на AY8910 - 12 бит). А вот по поводу документации.. ничем помочь не могу Правда на сайте Ym Rockers пару раз упоминания были..
    83 сообщений
    Если я все понял в расширенном в режиме реализовано:
    16 bit частота тона.
    8 bit частота шума.
    управлением наложения (смешения шума?).
    16 bit огибающая для каждого канала своя.
    и т.д.
    Удивительно что столько времени почти ничего не было о известно о таком рульном чипе!!
    Ведь это даже интереснее чем TS.
    Просто взял и вставил вместо обычного AY. (?)
    Последний раз редактировалось newart; 01.05.2006 в 02:42.
    Пермь
    Arrow
    Не в пример
    Я то и утверждаю, что TS - неинтересная доработка, что есть чипы куда интереснее изначально.
    Примеры звучания сабжа гденить есть ?
    Он ваще в чём используется ?
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от key-jee
    Не в пример
    Однако програмная поддержка реализуется гораздо проще.
    Понятно что чипы есть, что с них толку без редактора.
    Пермь
    Thumbs down
    Да мне так то, безразлична эта сторона, потому что поддержки ts тоже изначально не было. А насколь сложнее было переделать pt под другой чип? думаю не намного.. А нормального софта как не было, так и не намечается пока. А железячники уже еурбо фм лепят - под него вот тоже нет софта, но никого это не останавливает.
    Не в пример
    Железячниками все делается только на СЕРИЙНО доставаемых чипах, а не на "интересных" .
    Софт есть, ибо он совместим сверху вниз с ТС. ВОт под ФМ кроме "кинопроб" ЛВД ничего нет! Он статью обещал написать как программить ФМ, но пока ее нет!
