Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 124
Тема: Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
  1. #91
    140
    114 сообщений
    что происходит если набрать:
    ? M
    ИМЯ? CHESS
    и запустить wav с игрой chess?
    С кассеты как часы.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  3. #92
    406
    257 сообщений
    С кассеты как часы.
    А на кассету как игра попала? Тот же самый wav, который напрямую из звуковой карты не грузился, был записан с этой же самой звуковой карты на магнитофон?
    manwe.pdp-11.ru
  4. #93
    140
    114 сообщений
    Нет. Кассеты 1992 года. Две видно записаны в шаражке, две дома. Купил на барахолке. Те которые домашние с них загружается, те которые на фирме пишет ОШИБКА?
    Могу снять фото вкладышей. А лучше, если время будет, оцифровать эти кассеты. У меня есть в магнитофоне USB, но как этим пользоваться для оцифровки я не знаю.
    В инструкции написано воспользуйтесь Audiocity.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    лучше через выход для наушников стерео кабел мини-джек > http://old-dos.ru/files/file_1133.html - выбираете стерео, запись и тот аудиовход у вашей звук.карты куда и где комп услышит (тест на услшышку там есть видно сразу)
    нажимаем запись, включаем мафон, пишем сторону целиком - удобнее на файлики порезать потом при необходимости.
    я бы рекомендовал или древний форж (см. ссылку выше) или Adobe Audition v1.5 вполне достаточно - две очень мощные софтины (!) сильно испорченные в поздних релизах.
  6. #95
    406
    257 сообщений
    А шнур тот же, которым с компьютера пытался грузить? Если да, значит, проблема в компьютере: плохая звуковая карта или странные настройки проигрывателя (включены всякие «улучшайзеры»)
    manwe.pdp-11.ru
  7. #96
    Питер
    63
    44 сообщений
    Товарищ говорит, что здесь есть фактические ошибки, но не может сюда написать по причине невозможности зарегистрироваться.
    https://habr.com/ru/post/471020/#comment_20766742
  8. #97
    406
    257 сообщений
    Исправил картинки и описание.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #98
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, приветствую!
    Есть вопрос, переделал БК0011 в БК0011М, и сразу же попытался загрузить файлик из первого сообщения этого форума, монитор с БК0010-01, и не получилось... Пишет ошибка КС. То есть не воспринимает... До этого БК0011 грузила на ура.. Выход нашел, при воспроизведении файла с замедлением ровно в 2 раза БК0011М не выдает никаких ошибок... Но момент неприятный, регрес кагбэ.. После загрузки монитора БК0010-01 все работает так же как и ранее, грузится без проблем. Получается, что драйвер загрузки с ленты у БК0010М несколько по хуже чем у БК0010-01 и БК0011 ? Можно ли что то с этим сделать?
    Кстати, я использую ре-мулятор для эмуляции ПЗУ БК0011М, А БК0011 пробовал и реальные ПЗУ, и ре-мулятор, и все работает хорошо. Может ли такое быть, что плохая загрузка БК0011М связана с использованием ре-мулятора, может ли он как то влиять на работу драйвера загрузки с ленты?.
    БК которая на фото выше - она вроде тоже с ре-мулятором, видел фото ее платы в ВК. Ну и проблема по моему на данный момент только на этих двух компах есть, с плохой загрузкой с "кассеты"...
    Кто то пробовал загружать файл из первого сообщения этой ветки на БК с реальными ПЗУ?
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.06.2021 в 12:18.
  10. #99
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Очень теоретически. Если ремулятор работает быстрее ПЗУ, то драйвер может работать не так, как из настоящего ПЗУ. Там задержки завязаны на тайминги выполнения команд, и если они собьются, то надёжность будет не очень.
  11. #100
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, можно
    инструкция вот тут:
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5012
    это типовая доработка тракта БК11М которую я делал в 90х
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    electroscat(06.06.2021)
  1. Ремонт БК-0011
    от RTeh в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2013, 13:24
  2. Документация БК-0011
    от pilgrim в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2012, 20:09
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
