Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
Тема: Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
  1. #111
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сегодня автор Ре-мулятора помог, скомпилил прошивку для своего творения с оверклоченым процом. В итоге - изменений ноль. Получается, что ре-мулятор не причем, и похоже, не хватает производительности самого BM1 который стоит в моей БК. Есть еще один вариант, у меня стоит уникальный чип, 1801ВП1-37, на кристалле с уменьшенным тепловыделением, он отличается высокой стабильностью работы, и практически не нагревается, в отличии от обычного чипа. Такие кристалы производили для Экситона в 1987 - 88 годах, и в планах было выпустить БК - микросборку. Но не удалось создать адекватный и не виснущий кристал ВМ1 для этих задач. В итоге все экспериментальные кристаллы 1801ВП1-37 упаковали в корпуса и впаяли в серийные машины. Так вот, вполне возможно, что этот чип сильно влияет на быстродействие машины. Например, демка 14colours не работает, а точнее работает с серьезными артефактами, возможно по этой же причине моя БК не гонится совсем, просто не запускается при переключении на турбо режим, есть и еще ряд проблем с этим чипом. То есть, его тайминги наверняка сильно отличаются от таймингов стандартного чипа. И возможно то что не грузится ускоренный сигнал "с ленты" тоже последствие применения в моей БК этого чипа. Но есть у него и бесспорное преимущество - очент стабильный видеосигнал, у стандартного 1801ВП1-37 сигнал просто отвратительный, особенно компонентный, для ЧБ монитора...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #112
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    он отличается
    Померьте быстродействие с пульта БК11/М , набирать с 1000 адреса :
    1000 : 012700 000100 012701 000000 060203 060203 060203 060203
    1020 : 060203 060203 060203 060203 077111 077014 000000
    Запустите эту программу и измерьте секундомером ( есть в телефоне ) , сколько времени она выполняется.
    Потом такую :
    1020 : 060203 060203 060203 060203 077101 077014 000000
    Из большего времени вычтите меньшее время, остаток - время выполнения 33.5 млн рег-рег в ДОЗУ.
  3. #113
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    БК11:
    1 программа 02:31.6
    2 программа 00:22.7
    2 мин 9 сек примерно
    БК11М:
    1 программа 02:31.5
    2 программа 00:22.7
    то есть 260 000 оп\сек.
    А какой норматив?
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.06.2021 в 00:23.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    MM(10.06.2021)
  4. #114
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А какой норматив?
    Он самый, ~~262 т. рег-рег.
  5. #115
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Ну тогда у меня есть такое предположение.
    вот как читает байт п/п драйвера магнитофона БК11М:
    ; Чтение блока.
    ; Вход: R1 - адрес
    ;       R2 - длина в байтах
    ReadBlk1$:                              ; CODE XREF: ReadFile$+46P
                                            ; ReadBlk1$+44j
                    mov     #10, R0
    loc_156354:                             ; CODE XREF: ReadBlk1$+36j
                    call    CalcPulse$      ; счёт импульсов
                                            ; Выход: R4 - длительность импульса
                    cmp     R4, 42676       ; это что?
                    bhi     loc_156370      ; "1"
                    tst     (PC)+           ; "0"
    loc_156370:                             ; CODE XREF: ReadBlk1$+14j
                    sec
    loc_156372:                             ; CODE XREF: ReadBlk1$+16^
                    mov     @#114, @R3      ; подключаем страницы из БП
                    mov     @R3, R4
                    rorb    @R1             ; сохраняем бит
                    mov     #54002, @R3     ; восстанавливаем ПЗУ
                    sob     R0, loc_156354  ; и так все 8 битов
                    add     42674, R1       ; изменение адреса
                    sob     R2, ReadBlk1$   ; и так весь блок
                    return
    ненужное переключение страниц делается каждый бит. Из-за чего быстродействия может тупо не хватить.
    А можно это подправить, пересобрать прошивку, и выложить сюда, в BIN, HEX или формате дампа ПЗУ, не важно. Я прошью ее в ре-мулятор, и станет все понятно.
    И в целом, интересно, есть ли исходники монитора БК11 и БК11М, если да, то где взять, пора изучать PDP-11....
    Сейчас в коллекции:
  6. #116
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Нельзя. Исходников БОС БК11М в открытом доступе нету, а может их уже вообще нету, дискеты с ними давно выкинули на помойку.
    А я не осилил дизассемблирование БОС БК11М до уровня исходника, хотя иногда под настроение ещё и пытаюсь ковыряться.
    Не, так-то можно пропатчить ДЕССом нужный участок, но это неспортивно. Неинетесно.
  7. #117
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Жаль что исходники утеряны
    А БК11 и БК10 так же ?
    Сейчас в коллекции:
  8. #118
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    А для БК11 и БК10 исходники БОС БК11 и монитора БК10 есть, я из них и привёл примеры. Правда, в исходнике монитора БК10 драйвер магнитофона чуточку отличается от того, что в ПЗУ 017 прошит.
  9. #119
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А где можно эти исходники скачать? Интересна в частности бк11 преимущественно.
    Сейчас в коллекции:
  10. #120
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Я бы ответил "в интернете", но гугол уже не торт. Хрен чо найдёшь в нём.
    поэтому, см. тут или, можно там архив 335мб, со всякой всячиной, в том числе и с теми же исходниками, что можно найти по первой ссылке.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    electroscat(10.06.2021)
  1. Ремонт БК-0011
    от RTeh в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2013, 13:24
  2. Документация БК-0011
    от pilgrim в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2012, 20:09
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
