Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
Тема: Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
  1. #61
    407
    258 сообщений
    У плеера есть 4 стадии, на которых он может портить wav (с mp3 ещё больше стадий):
    1. Софт. Кривая интерполяция, неотключаемые “улучшатели” звука.
    2. Драйвера. Неправильное обращение с железом (ЦАПом).
    3. Железо (цифра). Некачественный ЦАП.
    4. Железо (аналог). Некачественный аудиотракт.
    Пролечить всё это в комплексе невозможно. Заранее ресемплируя сигнал даже самым качественным способом (я выставлял максимальное качество алгоритма в Audition), мы дополнительно сглаживаем фронт волны, что уменьшает распознаваемость сигнала.
    Кроме того, мне не нравится идея увеличивать размер wav’а. Если вы попробуете обычный (не турбо) метод, вы увидите, что частота дискретизации этих wav’ов 25 и 22 с чем-то килогерц. Ни разу не кратно нативной частоте ЦАПов. И, тем не менее, дешёвые плееры справляются с ресемплингом – всё читается. Значит, проблема не в ресемплинге, а в плохом качестве (ЦАПа или аудиотракта) на высоких частотах.
    Конечно, не у всех айфоны. И не у всех Феррари или Порше. Как вы собираетесь разогнать Жигули до скорости Феррари? Изменив обивку салона?
    Всё просто: если плеер не аудиофильский, используйте менее экстремальный формат. Логично же. Законы физики. Могу посоветовать ещё аудиокарту компьютера. Может быть она качественней, чем наушниковый выход телефона.
    Последний раз редактировалось Manwe; 24.04.2019 в 10:24.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #61
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    я больше склоняюсь что тогда это не качество ЦАП-ов
    а качество самих 44100 Гц
    у меня звуковуха выдает хер знает что вместо 48000 к примеру
  4. #63
    140
    114 сообщений
    В процессе загрузки программы, выходят какие нибудь надписи? Пока даже первую программу бк0010 с 1 стр. не получается загрузить.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    407
    258 сообщений
    А какая модель БК?
    Монитор БК не выводит никаких надписей во время загрузки. Проверить что происходит можно так: вбить какое-нибудь левое имя файла и начать грузить файл BK0010. В этом случае Монитор напишет имя встреченного файла («BK0010»). Если это произошло, значит чтение работает. Не произошло – значит неправильно спаян провод или очень низкое качество источника звука. Или в самой БК проблема с магнитофонным входом.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #65
    140
    114 сообщений
    БК0011М. Без бейсика.
    Есть в идельном состоянии БК0011М от Воланда. Попробую на нем.
    Источником является новый маг Teac. Записывал на новую кассету maxell с компа. Уровень сигнала отрегулировал на уровне 0 db. Запись идеальная. Наверное намудил со шнуром jack-5din
    Может сделать шнур тюльпан-5din?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    407
    258 сообщений
    главное чтобы на DIN-5 правильно были подведены провода (контакты 2 и 5)
    manwe.pdp-11.ru
  8. #67
    140
    114 сообщений
    2 -общ. 5-вход.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Вот как выглядит распайка кабеля для магнитофона Нажмите на изображение для увеличения.
    На разъёме БК "МГ" конт.3 - входной сигнал, конт.5 - выходной. И кабелей надо либо две штуки, один для приёма данных на БК и второй для передачи с БК, или кабель с двумя головами на одном конце. т.к. у магнитофонов контакт 3 - это низкоомный вход/выход левого канала, а 5 - низкоомный вход/выход правого канала.
    Т.е. если взять обычный магнитофонный кабель 1:1, то БКшка будет записывать данные на кассету в правый канал, а читать пытаться из левого. Ну и с остальными бытовыми звуковоспроизводящими приборами примерно то же самое.
  10. #69
    140
    114 сообщений
    У меня гдето лежит родной кабель. Он как раз раздвоенный. Но я спаял по схеме на 1 стр. Т.е на 3 и 5 ножку левый и правый канал подал ну на 1 и 4 соответсвенно.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    407
    258 сообщений
    Попробуй отпаять всё кроме 2 и 5
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ремонт БК-0011
    от RTeh в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2013, 13:24
  2. Документация БК-0011
    от pilgrim в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.04.2012, 20:09
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
