Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: УКНЦ: Ошибка ПЗУ №4
  1. #31
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Всё оказалось не так просто. Я поймал напряжение, при котором нет ошибок ПЗУ и контрольные суммы правильные. Например, 4.75 В. На счет 5,1 В было неправильно, я мерил на выводах блока питания, оказалось, что на проводах много падает. Теперь я померил на контактах питания на плате. Но загрузка всё равно не идёт. Обращение к дисководу происходит, чтение, вроде бы, начинается, а потом всё замирает. С жесткого диска - только появляется строка про Олега, диск никак не реагирует.
    Вставил другую дискету, с текстовым редактором Editor, о котором я недавно спрашивал, вылетает в СТОП. 5430/012646.
    Последний раз редактировалось Arix; 26.05.2019 в 09:20.
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а как ведут себя контроллеры на т.н. рабочей плате? уточните
  4. #33
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На рабочей плате контроллеры и дисководы работают нормально. Это уже, как бы, подразумевается, что я экспериментирую с исправной периферией. И сейчас вернул всё на место, рабочая УКНЦ грузится и работает.
    Вот, ещё симптомы. Проблема с блоками питания, от которых питается неисправная УКНЦа. На настоящий момент есть три БП, один на 220 В с +5, +12 и -12 В на выходе, и два на 42 В только с +5 В на выходе. На 220 - сгорел. Осталось два на 42 В. Так вот, один из них при включении УКНЦы сильно верещал, даже отрубался. Потом, видимо, с прогревом, переставал пищать и работал нормально. Сейчас он, видимо, "отформовался", работает стабильно. Но в момент включения компьютера оба "кряхтят", после появления меню пищат. Если водить пальцем по выводам микросхемы на верхней плате БП, писк либо прекращается, либо превращается в верещание, хрип, это смотря в каком месте прикоснуться. Подключал два БП на 42 В, с обоими одинаково. В рабочей УКНЦ её БП не пищит, никогда не издает никаких звуков. Но эти блоки я к ней не подключал, неохота её вскрывать. Как говорится, работает - не трогай. А теперь я поочередно нагрузил эти блоки питания на автолампочку. При 5 В она потребляет 2,2 А, примерно столько же, сколько и УКНЦ. Так вот, с лампочкой эти БП ведут себя совершенно нормально, не издают никаких звуков, на прикосновение пальцем к микросхеме никак не реагируют. Есть ещё матплата от УКНЦ с неизвестной рабочестью, она без процессоров и ПЗУ (пустые панельки). В таком виде она потребляет 1,5 А, блоки питания с ней тоже ведут себя нормально, не пищат, щекотки не боятся.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если ШИМ БП слышно - надо менять бачки.
    А в ключевых БП типа БПС6-1 - всё равно будет небольшой "шелест" за счет звука дросселей и ключевого транзистора 2Т827.
    В нормально запущенной УКНЦ есть пики тока по питанию с частотой кадров и строк видеовывода - примерно 0.3 а. размах.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.11.2020, 01:01
  2. Кто знает что за ПЗУ от УКНЦ ???
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 38
    Последнее: 25.11.2019, 00:00
  3. Реплика кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2018, 18:24
  4. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  5. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
