Показано с 11 по 20 из 34
Тема: УКНЦ: Ошибка ПЗУ №4
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию УКНЦ: Ошибка ПЗУ №4
    УКНЦ после включения пишет:
    Стартовый тест
    Ошибка ПЗУ №4.
    Об этом же гласит наклейка на корпусе. Машинка была продана мне как некондиция.
    Что это означает - "ошибка четвёртого ПЗУ" или "ошибка номер четыре"?
    Фото: https://yadi.sk/d/-0GyY1kAMW80Dw
    Симптомы: при нажатии СБРОС или СТОП нормально открывается меню, нормально работают установки (по клавише УСТ). Я втыкаю контроллер, пытаюсь загрузиться с жесткого диска. Появляется строка про какого-то Олега, и на этом всё останавливается. Попытка загрузки с дискеты: дисковод начинает рычать головками и затем глохнет, никаких сообщений нет. Попытка загрузиться с магнитофона. На рабочей УКНЦ курсор в левом верхнем углу горит неподвижно, потом появляется сообщение "Found <имя файла>", программа грузится и запускается. На этой же УКНЦ при выборе в меню "7 - магнитофон" курсор всё время мигает, на сигнал с магнитофона никак не реагирует. Попытка загрузки с С2 тоже была неудачной.
    При тестировании идёт по одной ошибке при каждом проходе.
    Как можно видеть, ПЗУ DS3 двухэтажное. Оно вышло из строя и на него навесили новое? Может ли это быть причиной ошибки? Если разобрать эту этажерку и впаять нормально верхнюю микросхему?
    Последний раз редактировалось Arix; 02.04.2019 в 20:27.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.11.2020, 01:01
  2. Кто знает что за ПЗУ от УКНЦ ???
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 38
    Последнее: 25.11.2019, 00:00
  3. Реплика кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2018, 18:24
  4. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  5. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
