Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Каким образом сверить файлы прошивки?
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Каким образом сверить файлы прошивки?
    Здравствуйте! Скачал на форуме целый пакет файлов для клона "НЭТИ". Там лежат прошивки для ПЛМ. Три варианта в виде файлов и один в виде таблицы. Мне прошили ПЛМ из одного файла, комп не заработал. Ну и как бы хотелось бы узнать одинаковые эти варианты прошивок или нет. Имеет смысл прошивать еще ПЛМ остальными прошивками. Может быть кому-то не лень сверить их, одинаковые или разные. Или хотя бы опишите способ как перевести файлы в таблицу и сверить всё между собой. Спасибо!прошивки.rar
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    1. сверить файлы тотал командером
    он покажет различия если они будут
    2. посчитать контрольные суммы какой нибудь тулзой
    ...при отсутствии чего либо под рукой
    можно запаковать архиватором
    и сверить потом размер
    H.RT4
    CRC32: 902750DE
    MD5: B6EF7966773E2A21F043137240480910
    SHA-1: 7E037B487C8AD7A01FFB7087A15E83E260EE7258
    RT4_H.$C
    CRC32: 36B204C3
    MD5: 8F655495ED3DDF0B01BB845327A0D8D7
    SHA-1: 5C1EB5BC7BB1B184210D6C49E33723AD3A3A5439
    RT4_HV2.$C
    CRC32: 36B204C3
    H.RT4 больше всего похож на то что на картинке
    но не совпадает с ней
    0A 0B 0B 08 0A 0B 0B 08 0B 0B 08 02 0B 0B 08 02
    0B 0B 0A 0A 0B 0B 0A 0A 0B 0B 08 00 0B 0B 08 00
    0B 0B 0A 08 0B 0B 0A 08 0B 0B 08 00 0B 0B 08 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    RT4_H.$C и RT4_HV2.$C
    FA FB FB F8 FE FF FF FC FB FB FC F2 FF FF FC F6
    FB FB FA FA FF FF FE FE FB FB F8 F0 FF FF F8 F0
    FB FB FE FA FF FF FE FE FB FB F8 F0 FF FF FC F0
    FB FB FA F8 FF FF FE FC FB FB FC F0 FF FF FC F0
    F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
    RT4_H.$C и RT4_HV2.$C совпадают с картинкой
    только старшие 4 бита 1111
    может они не задействованы и их и не считывали
    вот тоже что в таблице
    0A 0B 0B 08 0E 0F 0F 0C 0B 0B 0C 02 0F 0F 0C 06
    0B 0B 0A 0A 0F 0F 0E 0E 0B 0B 08 00 0F 0F 08 00
    0B 0B 0E 0A 0F 0F 0E 0E 0B 0B 08 00 0F 0F 0C 00
    0B 0B 0A 08 0F 0F 0E 0C 0B 0B 0C 00 0F 0F 0C 00
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.04.2019 в 17:55.
    384
    346 сообщений
    если я правильно понял что .RT4 - это прошивка для 556РТ4 - то не поможет
    аналогично
    и еще раз - аналогично
    опять же - если я правильно понял про РТ4 - то этих битов просто нет. РТ4 - четырехбитная. старшие биты - на совести программатора/его софта. именно поэтому и не поможет...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Чем пользуюсь для сравнения, по убыванию:
    Способ 1, под Linux - сравнение файлов/директорий в mc, или утилита hashdeep
    Способ 2, под DOS/Windows - утилита fc с ключом /b
    Способ 3, универсальный - запаковать архиватором, просмотреть содержимое архива, будет указана контрольная сумма каждого файла в архиве.
    Способ 4, экстремальный - написать простую сравнивалку на Паскале.
    663
    513 сообщений
    но проще поставить hashtab
    и смотреть контрольные суммы в свойствах файла
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Neofit2016, скачать полеченный HEX Editor Neo , в нем есть опция сравнения файлов , пример - https://zx-pk.ru/threads/30075-whdlo...=1#post1005545
    Neofit2016,
    H.RT4 полностью совпадает с RT4_HV2.$C
    RT4_H.$C - отличается
  1. Unreal с hdd образом (isdos chic)
    от rsorc в разделе Оси
    Ответов: 22
    Последнее: 19.04.2015, 09:02
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 9
    Последнее: 28.06.2014, 18:31
  4. Каким образом осуществляется опрос
    от GriV в разделе Программирование
    Последнее: 10.12.2005, 14:01
