Страница 12 из 70 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #111
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Ped7g Посмотреть сообщение
    This is also small asnwer for NEO SPECTRUMAN, if I understand his problem correctly? ("Ped7g, а еще в целях отладки не хватает pause")
    нет это никак мне не поможет
    мне нужна именно пауза до нажатия любой клавиши при компиляции
    чтоб через расставленные по коду десятки display
    оценивать правильность работы
    проверять гигантские результаты
    и искать 1 строку в которой пошло все не так
    достаточно тяжело
  2. #112
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    I don't understand you... simply assemble with output redirected into file, then open the file in text editor, and go through it as slowly as you wish, or even return back, or use search/replace to adjust it, etc...
    Or if you insist on pause, you can redirect stderr to stdout: `sjasmplus 2>&1 | more` ... (talking about regular *NIX environment like bash shell, if you are using windows, than I have no idea how their shell work nowadays, you probably should still try this too, it has some chance of working ... actually now with "git" being so often used even by windows users, you may have almost fully working bash from the git installation, from there you can surely do the thing above)
    But I don't get how pausing current output is in any way better than storing it into file, and process the file instead, with pause-only you can't even go back, or archive it... but whatever you like, it's your choice.
  3. #113
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    а как мне организовать переменный набор переменных в lua?
    ман почитать? нагородил тут не пойми зачем.
    Условная компиляцыя:
     DEFINE rel
     IFNDEF rel
     include "../utils.inc"
     ELSE
     include "../demovars.inc"
     ENDIF
        display /d,end-begin
        display notecnt
     IFNDEF rel
    	savesna "pair.sna",begin
     ELSE
    	savebin "01pair.code",begin,end-begin
     ENDIF
    как-то так
    Цитата Сообщение от gurfunkel Посмотреть сообщение
    Он же забанен, вроде.
    не, просто обидели мышку, накакали в норку - сверху темно, тесно и воняет.
  4. #114
    103
    77 сообщений
    и как мне сделать на lua такое?
    lua (use code_size)
    code
    defb $01
    defb $01
    code_end
    code_size = code_end - code
    lua (use code_size)
    code
    defb $02
    defb $02
    defb $02
    code_end
    lua (use code_size)
    code
    defb $03
    defb $03
    code_end
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...s/lua_examples
            ; idea is from NEO SPECTRUMAN, who was trying to speed up "opcode" jumptable.
            ; implementation of Lua scripts and macros for sjasmplus is from Ped7g
                device zxspectrum48
            ; example of usage of the produced table (code provided by NEO SPECTRUMAN)
                org     $C000
            ; A = operation (alias "opcode") number 0..255
                ld      l,a                 ;4
                ld      h,high opJpTab      ;7
                ld      h,(hl)              ;7
                jp      (hl)                ;4
                                            ;=22t
            ; define LUA functions for memory allocations for opcodes functions
            ; (the ";" ahead of "end" and some "--" is not needed for Lua, but for my text
            ; editor sjasmplus syntax highlight, as it gets confused by lua source)
            ; Opcodes *must* be allocated in sequence (0,1,2 ...) to avoid large empty
            ; areas in memory, or even running out of memory completely. Also opcode
            ; implementation subroutines must be reasonably short (few bytes, not hundreds)
            lua pass1
                function allocateOpMemory(opcode)
                    -- search for free "page" (512B pages starting at opRoutines address)
                    freePage = _c("high opRoutines")
                    while allocatedPages[freePage] and opcode < allocatedPages[freePage] do
                        freePage = freePage + 2
                        -- +2 to operate over 512 bytes, with 256B pages high opcodes like FE
                        -- may overwrite following page where early opcodes like 01 resides
                    ;end
                    ; -- remember it for "finishOpAllocate" function
                    _G.lastFreePage = freePage
                    ; -- free page found, emit it into jump table
                    _pc(string.format("org $%04x", _c("opJpTab") + opcode))
                    _pc(string.format("db $%02x", freePage))
                    ; -- and reset ORG to target memory for opcode function body
                    _pc(string.format("org $%04x", freePage*256 + opcode))
                    _pl(string.format("opcode_%02x_impl:", opcode))
                ;end    -- ";" to make my Kate editor syntax highlight survive "end" in lua
                function finishOpAllocate()
                    assert(_G.lastFreePage, "allocateOpMemory not called yet")
                    allocatedPages[_G.lastFreePage] = _c("low $")
                ;end
                function setOrgAfterLastAllocated()
                    checkPage = _c("high opRoutines")
                    while allocatedPages[checkPage] do
                        lastAdr = checkPage*256 + allocatedPages[checkPage]
                        checkPage = checkPage + 2
                    ;end
                    assert(lastAdr, "no memory was allocated yet")
                    _pc(string.format("org $%04x", lastAdr))
                ;end
            endlua
            ; helper macros to make the lua calls one-liners in asm
            macro allocateOpMemory _opcode?
    @__allocateOpMemory_opcode = _opcode?
                lua allpass
                    allocateOpMemory(_c("__allocateOpMemory_opcode"))
                endlua
            endm
            macro finishOpAllocate
                lua allpass
                    finishOpAllocate()
                endlua
            endm
            ; global definitions and variables used to generate jump table
            ; jump table with "high" bytes of opcode function addresses
    opJpTab     equ     $7F00               ; must be 256B aligned, size 256B
            ; opcode functions will go into memory starting from $8000
    opRoutines  equ     $8000               ; must be 256B aligned, size dynamic (N * 512)
            ; reset all Lua global variables ahead of each assembling pass
            lua allpass
                allocatedPages = {}     -- reset allocated pages for every pass
                lastFreePage = nil
            endlua
            ; define opcode functions (builds also jump table and labels like "opcode_a1_impl")
                allocateOpMemory 0
                db      1, 2            ; fake "implementation" (just 1,2,3,4,... byte values)
                finishOpAllocate
                allocateOpMemory 1
                db      3, 4, 5
                finishOpAllocate
                allocateOpMemory 2
                db      6, 7, 8
                finishOpAllocate
                allocateOpMemory 3
                db      9, 10
                finishOpAllocate
                allocateOpMemory 4
                db      11
                finishOpAllocate
                allocateOpMemory 255
                db      12, 13, 14, 15, "this goes over into page $8100..81FF"
                finishOpAllocate
                lua allpass
                endlua
            ; store result as binary blob for simple verification in hexa editor
                align   512, 0              ; fill also last page to full 512B first
                savebin "lua_build_jp_table.bin", opJpTab, $ - opJpTab
    I think this should work reasonably well... I had to raise "page" size to 512B to avoid memory overwrites from last opcodes like FF (with 256B you have either only 1B in "current page", or you need to know that following "page" was used for bigger opcode and beginning of the area is unused. So the memory efficiency will be not very good, probably having multiple almost-256B free blocks between, but on the other hand you don't need to place them manually... So as long as you can exchange a bit of memory for a convenience, this should be fine.
  5. #115
    663
    513 сообщений
    Вроде бы работает
    JP-ы на вид ведут куда надо
    условное компиляция на вид работает
    будем пробовать это применить
  6. #116
    663
    513 сообщений
    С low $ не будет правильно работать!
    нужно так
    op_allocated_pages[_G.op_allocator_last_free_page] = (_c("$")-(_G.op_allocator_last_free_page*256))
    (я у себя изменил названия всех переменных под стиль своего исходника)
    while allocatedPages[freePage] and opcode < allocatedPages[freePage] do freePage = freePage + 2
    это сильно не экономично!
    lua_build_jp_table.asm
    лучше переименовать в lua_build_fast_jp_table.asm
    чтоб было очевидно что там не обычный вариант
    и все таки нужно как то измерять количество байт в процедуре
    между allocateOpMemory и finishOpAllocate
    завести массив с минимальным начальным адресом в странице
    чтобы можно было предотвратить перезапись кода
    и переместить процедуру в следующую свободную страницу
    может будет проще
    добавить средства генерации таких таблиц в сам sjasm?
    например мне нужно будет делать несколько таких таблиц одновременно
    при этом остается много места
    куда можно было бы поместить другие процедуры
    lua здесь уже не поможет
    или нужно индексировать каждый байт
    и искать свободное место немного по другому
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.07.2019 в 20:19.
  7. #117
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    чем другие граберы плохи?
  8. #118
    663
    513 сообщений
    Shiny сначала вникни в суть проблемы...
    ...там еще некоторое обсуждение велось в личке
    так что вникай сильней
    за одно скажи видел ли ты где то такие таблицы переходов?
    (именно ld h,(hl) а не кастрированный ld l,(hl) который иногда применяется)
    (я не видел))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.07.2019 в 20:21.
  9. #119
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    буду краток: не могу, у меня лапки.
    (я не видел))
    не помню. самое извратское, что я применял - стек для чанок.
    а написать процедуру религия не позволяет?
  10. #120
    663
    513 сообщений
    конечно установщики это хорошо
    НО
    у меня куча условной компиляции и несколько вариантов процедур
    256+ самих процедур
    в данном случае заточено оно под 48к
    и даже нет гуи все через конфигурацию переменных в начале исходника
    нужно будет писать установщик уровня компилятора...
    и места там нет
    а что делать когда код генерируется на основе злобного матана с плавающей запятой?
    еще скажи использовать вызовы процедур бейсика...
    такой вариант мне не подходит...
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
