Страница 61 из 70 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #601
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Ped7g Посмотреть сообщение
    It's really irrelevant what are the national customs. The YYYY-MM-DD is technically superior to any other format, and I'm on my quest to change the world.
    This is just your opinion
    And I really need to wind down time spent on sjasmplus, I think it's now very stable and quite "mature" tool. I don't have any big plans for v1.x and I don't see myself committing to work on "v2.x" any time soon.
    And this is your right
  2. #601
  3. #602
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.20.1
    • new directives: SAVEAMSDOS, DEFDEVICE
    • added "smart" SMC offset syntax: `value_addr+*: ld a,123`
    • parse+ignore decimal numeric constants (for easier migration to Lua5.4)
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    Bedazzle(29.07.2022)
  4. #603
    103
    77 сообщений
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.20.2
    • added optional second argument for DUP to have index variable
    • option --exp will create file even when no EXPORT is used
    • fixing variable name-clash when compiling against musl-clib
    • LuaBridge updated, CMake and Makefile updated a bit
    • minor bugfixes/improvements in parser in specific edge cases
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ped7g за это полезное сообщение:
    Bedazzle(18.02.2023), NEO SPECTRUMAN(07.06.2023)
  5. #604
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    [*] added optional second argument for DUP to have index variable
    Thanks specially for this one!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Ped7g(18.02.2023)
  6. #605
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Так и не понял, что это за index variable, и зачем она нужна.
  7. #606
    103
    77 сообщений
      DUP 128, some_index
        DB some_index
      EDUP
    will produce 128 bytes: 0,1,2,...,127
    So you don't need to have own index=index+1 inside DUP to track counter.
    0xDEAD(19.02.2023), jerri(11.09.2023)
  8. #607
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    	struct	MedikitVTab			/*виртуальная таблица для класса TMedikit*/
    Metod		dw	#abcd
    Metod1		dw	fPick
    	ends
    	struct	TMedikit			/*класс*/
    		dw	MyMedikitVTab		/инкапсуляция!!!/
    Coord		dw	#1f00					;	X
    		dw	#1f00					;	Y
    Count		dw	55					;	Здоровье
    	ends
    			ORG	#9e00
    MyMedikit		TMedikit	/*экземпляр класса TMedikit (объект MyMedikit) объект класса */
    MyMedikitVTab		MedikitVTab
    StartProg
    			ld	bc,MyMedikit.+Coord
    			nop
    			ret
    fPick			ret
    Есть магия, как получить смещение адрес по метке в инкапсуляции MyMedikitVTab из объекта MyMedikit?:
    ld	bc,MyMedikit.+Metod1
    Последний раз редактировалось Biland; 01.05.2023 в 21:43.
  9. #608
    103
    77 сообщений
    you mean something like this?
    Metod		dw	#abcd
    Metod1		dw	fPick
    	ends
    		dw	MyMedikitVTab		/*инкапсуляция!!!*/
    Coord		dw	#1f00					;	X
    		dw	#1f00					;	Y
    	ends
    			ORG	#9e00
    ; DE = address of TMedikit instance
    fPick:
            ld      hl,TMedikit.Count       ; offset of Count in TMedikit struct
            add     hl,de                   ; HL = MyMedikit.Count #9e06
            ret
    ; HL = object instance, BC = method offset in vtable
    runVMetod:
            ld      de,(hl)         ; DE = MyMedikitVTab #9e08 ; fake ld e,(hl) : inc hl : ld d,(hl) : dec hl
            ex      de,hl
            add     hl,bc           ; HL = MyMedikitVTab.Metod1 #9e0a
            ld      a,(hl)
            inc     hl
            ld      h,(hl)
            ld      l,a             ; HL = fPick #9e0c, DE = MyMedikit #9e00
            jp      (hl)            ; jump to fPick
    StartProg
            ld      hl,MyMedikit            ; HL = MyMedikit instance address #9e00
            ld      bc,MedikitVTab.Metod1   ; offset of Metod1 in MedikitVTab struct #0002
            call    runVMetod               ; `MyMedikit.Metod1();` alias `fPick(MyMedikit);`
            jr      $
    also check listing with symbol table, or docs about structs, what values are available, you have all offsets, struct size and instance full addresses available at assembling time.
    (sjasmplus --lst --lstlab=sort file.asm)
  10. #609
    103
    77 сообщений
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...es/tag/v1.20.3
    • added alias --define for -D
    • added string-literals suffixes Z and C to add zero or set high bit of last char
    • end of line backslash continues source line (limited support, not recommended)
    • Lua: minor version upgrade to 5.4.6 (from 5.4.4)
    • minor updates to Makefile
    Bedazzle(28.06.2023), NEO SPECTRUMAN(28.06.2023)
  11. #610
    454
    134 сообщений
    мб кому пригодится VCode + sjasmplus
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Deadly за это полезное сообщение:
    Ped7g(09.09.2023), zebest(09.12.2023)
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
