Страница 62 из 70 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #611
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    v 1.20.3 Lua
    [string] sj.get_define("name", "include_macro_args" = false)
    Get define value, returns nil if define is not found. Can optionally search also macro arguments (with higher priority).
    Я так понял появилась возможность забирать в lua-скрипт непосредственно значения макросов. Но без примеров нихрена непонятно как это работает.
    Может кто разъяснить ?
    До этого использовал v 1.19.0.
    Там для прокидывания в Lua аргумент макроса делал как-то так :
                 MACRO LUT_ p00000000               ; проверочная макроса однако )))
                 DEFINE _p0000000 p00000000
                 LUA ALLPASS
                  local stra = sj.get_define("_p0000000")
                  sj.insert_define("_p0000000","'"..string.upper(stra).."'")
                 ENDLUA
                 DB _p0000000
                 UNDEFINE _p0000000
                ENDM
    Теперь вроде как можно делать напрямую sj.get_define("p0000000", "чето надо указать типа")
    И вот второй параметр непонятен от слова совсем ))
  2. #612
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    Did you check the test accompanying the change?
    One using the ", true" to enable macro argument search:
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...macro_arg2.asm
    https://github.com/z00m128/sjasmplus...ro_arg.asm#L24
    Let me know if this is not enough and what have you tried and does not work for you.
    In your example I think this should work (but I didn't test it, just writing it here in forum live):
                 LUA ALLPASS
                  local stra = sj.get_define("p00000000", true)
                  _pc("DB '"..string.upper(stra).."'")
                 ENDLUA
                ENDM
    Let me know if this doesn't work for you, I will try harder.
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    Dart Alver(22.01.2024)
  3. #613
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Работает ! Похоже я что-то не так прописывал, видимо затупил. Спасибо. Теперь буду знать.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    Ped7g(23.01.2024)
  4. #614
    18
    10 сообщений
    Был бы очень благодарен авторам ассемблера, если бы они сделали схемы подсветки к двум моим любимым редакторам: NotePad ++ и EditPad Lite !
  5. #615
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А причем здесь авторы? Я для NPP сам делал когда-то.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    103
    77 сообщений
    ... NotePad ++ и EditPad Lite !
    Hello, thanks for the feedback and idea. I'm personally not interested to work on the syntax highlight for these editors, as I prefer open source software, you can try Kate (it has also windows binary builds) - syntax highlight rules are directly in the sjasmplus git repository.
    Or maybe somebody else will be interested in doing this, then I hope they will let me know about the result so I can mention it here or in the sjasmplus docs. Have a great time.
    SAVC(08.04.2024)
  7. #616
  8. #617
    197
    135 сообщений
    Ну а что им, жалко что ли? Для любимого же редактора просят.
    И до сих пор же доступно, что примечательно)
  9. #618
    18
    10 сообщений
    Канеш!
    Там только для светлой темы :-) и для EditPad Lite нет.
    Разобрался немного, как это делается в NotePad++, сделал пока подсветку комментариев, это сильно упростило жизнь!
    Я всё-таки думаю, что авторам ассемблера сделать подсветку синтаксиса гораздо проще, чем мне, а чем больше редакторов поддерживаются - тем лучше!
    Установил Kate под Windows 10 x64. К сожалению, убрать атрибут "только для чтения" с папки
    C:\Program Files\WindowsApps\KDEe.V.Kate_24.201.6869.0_x64__7 vt06qxq7ptv8\bin\org\kde\syntaxhighlighting
    не удаётся даже в Total Commander!
    И сразу к этому, такой вопрос: если всё же удастся, нужно ли создавать в этой папке папку syntax ? или записывать файл, как есть?
    Notepad++ is Free Software. This means that not only is it an open-source project, but you also have the right and the freedom to access the source code, modify it, and distribute the compiled binary along with the modified source code. These rights (the freedom) are protected by the GNU General Public License.
    Notepad++ source code can be access via its repository on GitHub: https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus
    https://notepad-plus-plus.org/resources/
    Этот пользователь поблагодарил SAVC за это полезное сообщение:
    Ped7g(08.04.2024)
  10. #619
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну можно под темную переделать же. Просто я щас пользуюсь связкой под VSCode. Там все помощнее получается.
    А если запустить ТС от имени администратора?
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 08.04.2024 в 05:14.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    18
    10 сообщений
    Не, не помогает! пробовал...
    А вот с этого места поподробнее... VS Code конечно тоже установлен в системе...
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
